Сьогодні: 29 жовтня 2026, 05:11
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2009, 14:39
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Общий вид моторного отсека (мой моторчег :) )
Сняв корпус фильтра видим сам карбюратор
Красными стрелками указаны болты которые притягивают карбюратор к подушке их нежно откручиваем (они довольно таки длинные)
Да не забудьте открутить клему отверточкой
(фото взято с golf2club.ru)
Сама подушка
Красными стрелками указанны болты которые держат подушку (ключ на 10)
Обязательно не потеряйте скобы указанные зеленными стрелками
Собираем в обратной последовательности главное нежно и любя.
Спасибо Illichу за толчок на фототчет
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:14
Можно вапросег? На фото твоего моторчега вижу камера обратного слива топлива новая. А что случилось с родной? В каком случае требуется её замена?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:19
Честно говоря я ее купил по-ошибке, а потом когда мне залили гамулы на заправке она вся осела там и топливо маленькой струйкой еле-еле текло в карб
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:35
Код мотора: RF 1,6
так а с обратки ж течёт топливо в бак а не в карб, или я ошибаюсь?
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:38
Этож камера обратного слива топлива то есть в нее заходит топливо от бензонасоса из нее два вывода 1-й идет в карб, а 2-й уже сливает в бак. Это сделано преднамеренно, у меня бензонасос качает 3 литра в минуту (где-то так) я не думаю что карб есть 3 литра в минуту (это был бы ужас :shock: ) то есть из этой камеры лишнее топливо сливается обратно в бак
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:41
Код мотора: RF 1,6
точно, забыл) кста, смотрю на твой карбюратор, он такой чистенький, такой красивенький)
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:43
Карбюратор не мой, это кого-то из golf2club.com (он новый тама), мой чуток грязнее. И стоил он уже тогда не гуманно exist.ru 50 000p
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:55
Код мотора: EZ 1,6
Если зашел разговор об замене подушки карба,то между фото 1 и 2,не помешает снять тросик газульки,а самое главное отсоединить шланги с ОЖ.Если нагрев автом.пуска можно открутить не снимая шланги,то на сильфоне(где пластиковые штуцера)трубки лучше(и удобней) не трогать,их лучше отсоединить от коллектора ОЖ,т.к.штучка очень не дешевая...
Про то,что отстыковать остальные эл.разъемы и слить немного охлаждайки(что-бы не позаливать ничего)не говорю,это и так ясно...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:59
Это для замены карбюратора нужно сделать то что ты описал, а для замены подушки достаточно только сдвинуть карбюратор и заменить подушку. тем более на фото указано только что откручивать и закручивать схематически
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 13:08
Код мотора: EZ 1,6
Не согласен.Достаточно проблемно и ооочень неудобно работать с задним болтом...
Тем более есть все шансы обломать штуцера-трубки-то задубевшие,а все,что написал занимает около 20 мин.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 13:09
Скажу честно, я меня так как описал, никаких проблем не возникло и заняло всего 10 минут. Я описал, а вам уж делать как считаете нужным.
Я в контакте
