| Переливает 1.6 ABU https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=16777 |
| Автор: | Martin [ 27 травня 2010, 23:42 ] |
| Тема повідомлення: | Переливает 1.6 ABU |
Ощутимо переливает. Черный выхлоп, большой расход, засранные свечи. Моник уже скидывал, ставил другой. Якобы причина не в нем. Лямбда? Я уже и не знаю, куда копать |
| Автор: | surgeon [ 27 травня 2010, 23:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Переливает 1.6 ABU |
бензонасос дает нужное давление? обратка идет? ну сам бензин что говорят спецы? |
| Автор: | Martin [ 27 травня 2010, 23:49 ] |
Бензонасос в порядке точно. (хотя можно и проверить) Бензин лью только 95-й и выше. Спецы разводят руками |
| Автор: | surgeon [ 27 травня 2010, 23:54 ] |
Цитата: Бензонасос в порядке точно. (хотя можно и проверить)
а зачем выше?Бензин лью только 95-й и выше. Спецы разводят руками разводящих спецов смени смотри по кругу, бензонасос, зажигание как холостой кстати? |
| Автор: | Martin [ 27 травня 2010, 23:58 ] |
Цитата: Цитата: Бензонасос в порядке точно. (хотя можно и проверить)
а зачем выше?Бензин лью только 95-й и выше. Спецы разводят руками разводящих спецов смени смотри по кругу, бензонасос, зажигание как холостой кстати? Вот в зажигании я сомневаюсь. Провода, крышка? холостой плавает, но не сильно |
| Автор: | Martin [ 28 травня 2010, 00:54 ] |
Оригинальная лямбда стоит миллион Это может быть датчик Холла? или тогда бы лило как из ведра? |
| Автор: | d.lus [ 28 травня 2010, 01:16 ] |
с мертвым ДХ ты бы не завелся. Лямбда Бош стоит около ста уй. |
| Автор: | Kapam [ 30 травня 2010, 11:53 ] |
а какого года у тебя машинка |
| Автор: | Martin [ 30 травня 2010, 14:31 ] |
Цитата: а какого года у тебя машинка
93-й
| Автор: | d.lus [ 30 травня 2010, 17:40 ] |
А это что-то меняет?
| Автор: | Martin [ 30 травня 2010, 17:41 ] |
Цитата: Цитата: а какого года у тебя машинка
А это что-то меняет? |
| Автор: | Martin [ 02 червня 2010, 00:23 ] |
Лус, как проверить лямбду? |
| Автор: | Dimon [ 02 червня 2010, 10:20 ] |
Мартин, привет! Были такие же симптомы, что и тебя. Поменял нижнюю часть моника и трамбле - все стало хорошо. |
| Автор: | Martin [ 21 червня 2010, 21:10 ] |
Цитата: Мартин, привет! Были такие же симптомы, что и тебя. Поменял нижнюю часть моника и трамбле - все стало хорошо.
менял весь моник - не помогло. может просто не повезло и нужно другой моник попробовать. хззажигание менял тоже |
| Автор: | Martin [ 23 червня 2010, 18:39 ] |
Поменял лямбду - ничего не изменилось. Какие еще будут идеи? Я уже офигеваю от этого квеста |
