Что гудит после 50км/час
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=16747
Автор:  Сантана [ 27 травня 2010, 11:01 ]
Тема повідомлення:  Что гудит после 50км/час
Дня три назад появился новый звук - что-то гудит :( Появляется после 50 км. Проявляется на всех скоростях как при наборе скорости так и при движении накатом и при переключении на нейтралку. Я сразу подумал на ступичные подшипники, поехал на диагностику ходовой, а на СТО нихрена неопределили, сказали покатайся пару дней когда больше вылезет :evil: Во время диагностики я обратил внимание на слегка подогнутую внутреннюю часть левого переднего диска и поехал на шиномонтаж. После рихтовки/балансировки колеса ничего неизменилось, та и до этого небыло биений или уводов руля. Где искать причину?
Автор:  Viktor [ 27 травня 2010, 11:20 ]
Тема повідомлення:  Re: Что гудит после 50км/час
Скорее всего все-таки подшипник какого-то из колес. Задние легко проверяются при поднитии авто и прокручивании колес вручную по звуку.
У меня было,что загудели оба задних- так гул начинался с 60-70 км\час, после 120 пропадал :mrgreen: Замена все решила. Попытайся исключить другие возможные причины гулов при движении накатом при выжатом сцеплении и заглушенном двигателе.
Автор:  Сантана [ 27 травня 2010, 11:29 ]
Месяца два назад загудел левый задний, это легко диагностировалось и успешно устранилось. Когда я приехал к Виктору(Лесной) вначале предложил посмотреть заднее правое колесо. Крутили и слушали втроём(+Каскадёр) - вроде не оно :evil:
Автор:  Viktor [ 27 травня 2010, 11:34 ]
а передние подшипники никак и не проверить (тока если снять полуось)
