Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:46
 Тема повідомлення: Вопрос по гольфу 3 !!!!!
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2008, 12:21
З нами з: 24 вересня 2007, 14:24
Ребята подскажите, есть машинка Гольф 3 1.8 mono , хочется чтото сделать чтото чтобы он стал порезвее чтоли!!!! а то как то уже чегото не хватает!!!! Можно как то лошадок прибавить????
Прошу совета!!!! :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2008, 13:29
Гольфист до костей мозга
Почитай здесь: :wink:
viewtopic.php?t=480&start=0
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2008, 17:28
З нами з: 24 травня 2007, 00:08
Код мотора: PG 1,8
У меня тоже Г3 1.8 моно. Года четыре назад задался с другом такой идеей. он у меня отличный моторист. Как раз пришло время менять направляющие, сальники клапанов и д.р. .Низ: были поставлены облегченные шатуны, все остальное осталось стандартным(вкладыши, поршня, кольца). Голова: расширены каналы(впуск, выпуск), доработан впускной коллектор, поставлены Т-образные клапана. Вместо резиновой проставки под моноинжектор, которая часто рвется и требует внимания, была выточена аллюминиевая(также доработанная). Когда это все было сделано и собрано встал вопрос о впрыске. Моноинжектор не мог реализовать потенциал мотора, так как конструктивно сам себя давит. Карб вполне решает проблему. С помощью настроек можно добиться отличной динамики во всем диапазоне. Мотор легко будет отстреливать 7300. Можно и бопьше, но это другая история :). Я катаюсь на монике. Машинка легко набирает 6500(срабатывает отсечка). Динамика заметно улучшилась.Мотор прошел уже 300тысяч. Я им доволен.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 13:53
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Легче заменить мотор на более мощный, я этим вопросом задавался не раз и пришёл к такому выводу! пока ежжу на моно, жду пока сдохнет.... а потом сразу же кину другой, VR6 или 9А , решу кады ставить буду 8)
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2008, 19:03
SJ, а какой бюджет этих доработок, с учетом работы моториста?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2008, 13:31
Ребята подскажите а сколько примерно обойдется поменять двигатель на более мощный ну например на VR 6 ???? и что в связи с этим всем нужно переделывать??
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2008, 18:21
Код мотора: AEK 1,6
Бюджет VR6 примерно 2500 уе, а 9А гдето 1500 уе!
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2008, 14:29
З нами з: 24 травня 2008, 13:16
Подскажите пожалуйсто, как мне узнать какой у меня движок 1.8 AAM или 1.8 ABS, и как я могу узнать сколько в нём лошадок :?: :roll:
Фольцик the BEST!!!
Golf III 1.8 1992г. есть у брата :)
Vento GT 1.8 1992г. есть у меня :)
0969263449
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2008, 16:16
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
АБС - 90л.с. ААМ - 75 л.с.
если не ошибаюсь, тип двигателя написан в одной строке с его номером. оно на болке где-то с правой стороны, под головой
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2008, 16:43
Спасибо за инфо. Чо то моловато 75 л.с., написано ААМ. Хотя динамика и макс. скорость выше на голову чем у Дэу Сенса. У Сенса тоже 75 л.с. Чтоб не збрехать, в городе делаю вобще любой Дэу, Ладу и даже не однократно успешно тягался с Ланцером и Ланцером Х, но это только по городу, на автобане еще не доводилось.
Что может еще играть роль в качестве разгона и макс. скорости у Гольфа? :?
Фольцик the BEST!!!
0969263449
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2008, 20:31
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
:D Ну конечно же качественный бензин.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2008, 00:11
Езжу на 92-м бензине. ТНК или WOG.
Фольцик the BEST!!!
0969263449
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2008, 10:11
Не в л.с. дело, а в крутящем моменте, при одинаковой мощности у гольфа момент больше, чем у ланоса. И выходит он на макс. момент раньше, чем ланос. Вот и получается, что тянет лучше с меньших оборотов.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2008, 11:55
Спасибочки за информацию, буду знать. 8)
Еще один вопрос: Турбину, 16 клапонную головку и прямоточный вход, выход на две трубы подципить на этот движок можно? А то может эта идея полный бред, а я тут размечтался. :wink:
Фольцик the BEST!!!
0969263449
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2008, 12:03
Код мотора: AEK 1,6
Бюджет этого будет просто космос! нериально! лучше забудь! :wink:
POLO mk3
