Не дует турбина на AFN((( помогите советом...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=16628
Сторінка 1 з 2
Автор:  Valerchik [ 24 травня 2010, 09:56 ]
Тема повідомлення:  Не дует турбина на AFN((( помогите советом...
В 90% случаях едет как атмосферник, в чем может быть проблема???
Автор:  DONIC [ 24 травня 2010, 10:11 ]
Тема повідомлення:  Re: Не дует турбина на AFN((( помогите советом...
EGR отключен?
может впуск засран?
машина не коптит?
У меня такое было только от засранного впуска от ЕГР.
Автор:  Valerchik [ 24 травня 2010, 11:02 ]
EGR отключен?
может впуск засран?
машина не коптит?
1. ЕГР не отключал, т.к. у меня стоит сажевый фильтр, который бы этого не пережил...
2. Под вопросом. Дело в том что не слышно турбину(свиста при наборе оборотов нету).
3. Не коптит.
Автор:  DONIC [ 24 травня 2010, 11:16 ]
ей явно воздуха не хватает.
а что за филтр такой? может в нём причина?
Автор:  Valerchik [ 24 травня 2010, 11:27 ]
MANN фильтр, 4500км проехал...
может попробовать снять его и газнуть на холостых?
странно что иногда начинает дуть при езде, отличная тяга и все вроде ок, о длится это не более 5ти минут...
Автор:  DONIC [ 24 травня 2010, 11:32 ]
так я ваще не могу понять что это за фильтр и зачем он там нужен...
сними - попробуй..
Автор:  Valerchik [ 24 травня 2010, 11:38 ]
сними - попробуй..
я про воздушный)
а ты про сажевый..., это типа катализатора в бензинках, на выпуске стоит, небольшая банка...
Автор:  datchanin [ 24 травня 2010, 15:51 ]
У знакомого такое было, так рассоединились патрубки воздушные от интеркулера до двига. Ехал как атмосферник и звука от турбины не было пока не соединили обратно. Патрубки находились под двигателем и пришлось снимать защиту. Авто было 1.9 TDI Seat Altea.
Автор:  Dimon82 [ 24 травня 2010, 16:44 ]
Ставлю на неисправность системы управления турбиной. На турбине стоит регулирующий клапан, управляется пневматикой. Проверь пневматические трубки.
Автор:  Dimon82 [ 24 травня 2010, 16:53 ]
Автор:  datchanin [ 24 травня 2010, 17:15 ]
+1 к вышесказанному. Очень часто шток клапана загрязняется и теряет нормальную подвижность. Снять, осмотреть, почистить или заменить. Довольно распространенная проблема. Описание и решение видел когда-то на русском форуме.
Автор:  Valerchik [ 25 травня 2010, 13:14 ]
Назревают еще несколько вопросов: как проверить пневматические трубки? клапан непосредственно на турбине стоит?
Автор:  datchanin [ 25 травня 2010, 13:38 ]
Да на турбине, часто чтобы к нему подобраться надо делать это с ямы. Трубки просто снять и продуть, осмотреть. Часто трескают в местах где они одеты на штуцер и имеем проблему.
Автор:  Valerchik [ 25 травня 2010, 15:46 ]
спасибо за советы, в субботу все осмотрю и отпишусь...
Автор:  Dimon82 [ 25 травня 2010, 23:34 ]
+1 про трубки. У меня регулирующий клапана на турбине сверху.
