Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:22
 Тема повідомлення: як знять карти дверей ??
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 11:29
З нами з: 23 листопада 2009, 15:56
 Тема повідомлення: Re: як знять карти дверей ??
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 11:42
З нами з: 03 жовтня 2009, 12:44
Код мотора: A59 2,0
Берёшь и акуратно срываешь .
Продам колеса
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 12:04
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
Снятие и установка обивки передней двери
1 - Накладка
q закреплена в основном корпусе / подлокотнике в обивке двери
2 - Накладка
q на автомобилях с электрическим стеклоподъемником
3 - Крышка
q снять с рамы двери (зажата)
4 - изоляция
5 - Винт с крестообразным шлицем
q шесть штук для крепления основного корпуса / подлокотника в обивке двери
6 - Розетка
q в зависимости от комплектации, при необходимости со светодиодом
7 - Облицовка
q снятие:
– Выкрутить кнопку блокировки.
– Снять рукоятку стеклоподъемника → Глава.
– Отсоединить накладку → Поз. или → Поз..
– Выкрутить самонарезающий винт с плоской головкой → Поз..
– Отжимным рычагом -80-200- отделить обивку от двери.
– Отсоединить электропроводку (выключатель стеклоподъемника, динамик, регулировка положения зеркала).
8 - Зажим обивки
q состоит из двух частей
q нижняя часть ► 12.93 закреплена насечным штифтом
q снять нижнюю часть 01.94 ► клещами для демонтажа -3392-
9 - Винт с крестообразным шлицем
q шесть шт. для крепления вещевого отсека
10 - Вещевой отсек
q прикручен с обратной стороны обивки
q Динамик скреплен винтами с вещевым отсеком
11 - Обивка динамика
q для снятия нажать вниз отверткой фиксирующий выступ через отверстие в вещевом отсеке -стрелка-
12 - Самонарезающий винт с плоской головкой
13 - Основной корпус / подлокотник в обивке двери
14 - Ручка управления
q вставлена в приводной механизм
N70-0067.png [ 29.77 Кіб | Переглянуто 1642 разів ]
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 12:07
Снятие и установка обивки задней двери
1 - Накладка
2 - Накладка
3 - Розетка
4 - Зажим
6 - Зажим обивки
7 - Обивка
q снятие:
– Выкрутить ручку блокировки.
– Отжимным рычагом -80 - 200- отделить обивку от двери.
– Отсоединить электропроводку (выключатель стеклоподъемника, динамик).
8 - Винт с крестообразным шлицем
q пять шт. для крепления вещевого отсека
9 - Вещевой отсек
10 - Обивка динамика
11 - Самонарезающий винт с плоской головкой
12 - Основной корпус / подлокотник в обивке двери
13 - Крышка
q место для верхнечастотного динамика
q при установленном динамике высоких частот снимать фиксацию только после снятия обивки двери и демонтажа подлокотника в обивке двери (опасность повреждения)
N70-0041.png [ 34.66 Кіб | Переглянуто 1641 раз ]
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 12:11
спасібо )))
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 17:38
З нами з: 15 січня 2010, 11:53
аккуратно с верхней планкой что под самым стеклом... там кончик такой хрупкий.. люди с незнанием дела обламывают его часто... а так вообще чем меньше ты карты дергаешь тем больше они жить будут... поэтому без надобности туда лучше не лезть..
удачи!
W Golf III 1.6 ABU 95г.в.
