| Двигатель JP. Борьба с вибрацией. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=16014 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Alert [ 04 травня 2010, 12:48 ] |
| Тема повідомлення: | Двигатель JP. Борьба с вибрацией. |
Всем доброго дня. Трабл следущий: машинка с дизельным двиглом, борюсь с вибрацией с момента покупки, сначала заменил самую доступную подушку - под стартером, стало меньше и вот решился заменить остальные, когда всё поставил, завел - на холодную была небольшая вибрация, на прогретом тоже слегка чувствуется. Это нормально или нужно сделать что-то еще? Может ТНВД неправильно настроен? Его я не трогал, вот только распылители заменил. |
| Автор: | Den1 [ 04 травня 2010, 13:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Двигатель JP. Борьба с вибрацией. |
от тракториста трактористу 1.ровная компрессия в цилиндрах 2.распылители поменял-это гуд,померяй давление насоса 3.подушки поменял-хорошо,посмотри впрыск ну вроде все |
| Автор: | Alert [ 04 травня 2010, 13:38 ] |
Последнее - это имеется ввиду угол выставить? |
| Автор: | Den1 [ 04 травня 2010, 13:43 ] |
да,попробуй "поиграться" |
| Автор: | Alert [ 04 травня 2010, 13:52 ] |
| Автор: | ModgaHead [ 04 травня 2010, 23:19 ] |
Двигатель JP не будет "шелестеть " как современный ТДИ, я в этом уверен. Вы лишь можете слегка уменьшить вибрации.. но они будут все равно. Поправьте меня. |
| Автор: | ModgaHead [ 04 травня 2010, 23:21 ] |
Цитата: Всем доброго дня. Трабл следущий: машинка с дизельным двиглом, борюсь с вибрацией с момента покупки, сначала заменил самую доступную подушку - под стартером, стало меньше и вот решился заменить остальные, когда всё поставил, завел - на холодную была небольшая вибрация, на прогретом тоже слегка чувствуется. Это нормально или нужно сделать что-то еще? Может ТНВД неправильно настроен? Его я не трогал, вот только распылители заменил.
Эти двигатели любят прогрев, хотя бы 5 мин. По родному мануалу пока стрелка тем-ры не выйдет из белой зоны - движение ЗАПРЕЩЕНО |
| Автор: | Alert [ 05 травня 2010, 08:39 ] |
Насчет прогрева согласен. А после часа езды на скорости 140-150 двигатель вообще тихо работает, кстати а можно так ездить на дизеле, стрелка температуры уже после минут 15 подходит к макс, приходится летом печку включать |
| Автор: | ModgaHead [ 05 травня 2010, 11:28 ] |
140 - 150 Это же трактор, вы что... |
| Автор: | puccini [ 05 травня 2010, 11:34 ] |
у мну JR и я решил для него крейсер в 120 км/ч. A JP и JR - работать тихо не будут. Уменьшить вибрацию - можно путем поднятия хх. |
| Автор: | Den1 [ 05 травня 2010, 11:59 ] |
максималка 146км\ч !120 я думаю,больше не надо,по поводу прогрева-я не грею |
| Автор: | Alert [ 05 травня 2010, 12:43 ] |
| Автор: | Alert [ 05 травня 2010, 12:56 ] |
А еще, чтоб не начинать новую тему, хочу заметить что на вибрация двигателя отрицательно влияет плохое качество топлива. Заправляюсь на проверенной заправке, и (мой маленький секрет) для профилактики там всяких отложении в двигателе использую присадку в топливо ЛиквиМоли Speed. Может кто поделится опытом использования всякой подобной химии для дизеля, расскажет о её плюсах и минусах? |
| Автор: | Den1 [ 05 травня 2010, 13:04 ] |
раньше лил,сейчас только антигель,но тянет |
| Автор: | Alert [ 05 травня 2010, 13:14 ] |
Я круглый год этот спид лью. Зима морозная выдалась, личный рекорд заводки это -27, при -30 я пошел пешком на работу |
