Сьогодні: 23 листопада 2026, 03:18
 Тема повідомлення: маленька проблема
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2010, 23:05
З нами з: 09 листопада 2010, 20:05
Код мотора: CBAA 2,0
гольф 3 1,6і 74 кВт 97р
погано їде з не прогрітим мотором таке враження що машина душиться (переливає чи не доливає бензину)
коли трохи довше прогріти мотор вроді нормально
що може бути?
(кажуть може в свічках справа або в датчику температури системи охолодження)
Golf II 1987 1.3
Passat B3 Gl 1989 1.8i
Golf III Variant Cl 1995 1.8i
Golf III Variant Gt 1997 1.6i
Passat Variant B6 2010 2.0 TDI
 Тема повідомлення: Re: маленька проблема
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 00:36
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
+1 ДТОЖ
шановний Golf 3 GT, прочитайте, будь ласка, правила форуму viewtopic.php?t=2515 , зокрема п.2.2. та розділ 4.
Поки що - усне попередження, але прошу Вас скоректувати назву теми і надалі будьте уважнішим.
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 01:35
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
интересно
а где находится этот датчик? :oops: :oops: :oops:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 01:51
интересно
в блок входит корпус термостата пластмассовый, в который входят трубки ОЖ, сверху фишка входит как раз в датчик
у себя недавно менял, но кроме работающей теперь t приборки разницы не заметил
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 01:58
интересно
Ааа.... ну фиг его знает, у меня стрелка температуры показывает отлично. Незнаю, может стоит поменять. Завтра спрошу сколько стоит на VW.
Сложно его менять?
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 02:15
интересно
Сложно его менять?
да эти датчики иногда такие кренделя выписывают от старости...
менять не сложно, у тебя он может быть в другом месте
я менял изза убитого уплотнительного кольца, да и сам датчик выгдядел старичком
мой стоил $10, твой возможно дороже
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 02:19
Ну если это тот который я видел, то это открыть капот, вытащить старый и поставить новый, нет? :oops:
История моего GTi
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 04:37
Новый оригинальный ДТОЖ стоит около 20-25евро.
Да, вынуть старый и вставить новый.
Но на холодном моторе и с открытой крышкой РБ.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 11:05
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
плюс ко всему, предварительно слить ОЖ, до уровня ниже уровня ДТОЖ, это примерно около 1.5 л.
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 15:47
Можно шприцом откачать из РБ :)
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 18:45
в сети магазинов "медтехника" есть пластиковые шприцы большого объема, обычно 150мл. Офицальное название "Шприц-Жанэ", стоимость одного такого шприца составляет примерно 4у.е.
ЗЫ: оч. удобные штуки, также можно исп. для хранения густых консистентных смазок (литол, циатим, солидол) и т.д. и т.п. :D
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 19:02
З нами з: 01 листопада 2010, 13:07
Дапросто смесь богатая!!!для прогрева это гуд,а для езды и теги нет!
П.С. у меня так было на мазде!и это нормально!
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 19:05
и неправильно выставлен угол зажигания (скорее всего слишком раннее)
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 20:11
інколи їде норм на холодний мотор
але в більшості душиться
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2010, 20:15
всім дякую
ТANK вибачте
і ще одне запитання радили ставити свічки ПЛАТИНУМ (виробника незнаю)
хто що може сказати?
Golf II 1987 1.3
