| После ремонта появились проблемы,подскажите!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=15765 |
| Автор: | Akrav [ 25 квітня 2010, 11:21 ] |
| Тема повідомлення: | После ремонта появились проблемы,подскажите!! |
Привет,народ!!Вчера,наконец то закончили ремонт,поменяли все прокладки и сальники,всё отмыли и оттёрли,удлинили и уложили провода по человечески. В итоге получили две проблемы.Первая-При включении зажигания стрелка датчика температуры просто зашкаливает,вторая-потеряли первую передачу(саму коробку не вскрывали) При трогании отпускаю педаль сцепления практически до конца,вроде бы с трудом схватывается,но как только начинает движение-глохнет.Со второй в принципе трогается,остальные работают нормально.Подскажите,где искать. |
| Автор: | Den1 [ 25 квітня 2010, 11:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: После ремонта появились проблемы,подскажите!! |
по поводу коробки,по твоему описанию,есть подозрение,что ты трогаешся с 3 передачи,по этому глохнеш,со 2 ой получаетя кое-как,а датчик температуры-ищи кароткое. |
| Автор: | EvgZap [ 25 квітня 2010, 11:57 ] |
Цитата: вторая-потеряли первую передачу(саму коробку не вскрывали)
Тяги кулисы раскрепляли?Если да-то вероятно собрали не верно.
| Автор: | Den1 [ 25 квітня 2010, 12:01 ] |
попробуй рукой на коробке найти первую-включи,выжми сцеп,заведи и попробуй трогатся-все поймеш. |
| Автор: | EvgZap [ 25 квітня 2010, 12:07 ] |
Тяги кулисы раскрепляли?Если да-то вероятно собрали не верно,необходима регулировка...http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0 |
| Автор: | Dizi [ 26 квітня 2010, 01:45 ] |
датчик просто коротит + 1 Трогаешся 100% с 3тей...у мну было тоже самое, неправильно собра кулису... или собрал её на втыкнутой какой то передаче, как вариант на той же третей. и теперь первую она просто не доворачивает шток - не достаёт. |
| Автор: | Akrav [ 02 травня 2010, 13:58 ] |
Спасибо хлопцы!! С передачей разобрался,осталось с электрикой. По ходу дела оказалось,что нет освещения салона и часы не идут (возможно всё взаимосвязано) подскажите,где поглядеть. Кстати,а где у нас кнопка "ЦЕЛУЮ ВАШИ РУКИ" ?? Хотелось бы сказать спаибо. |
| Автор: | Dizi [ 02 травня 2010, 22:36 ] |
Скорее действительно связано, если блок узел собран неправильно, или в нём шото коротнуло, пройдись от а до я с книжкой.. Впринцепе система там аля нипель - простая, ненадо быть електриком чтоб отискаться косяк |
