| гур https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=15403 |
| Автор: | Igor" [ 15 квітня 2010, 00:07 ] |
| Тема повідомлення: | гур |
всем привет... вот такая непоняточка у меня,когда-то давно у меня громко работал насос гура(жужал какбы),после замены жидкости этот жужащий звук пропал я и не заметил когда,вот на медне поменял в насосе подшипник и все(т.к рем.ком.не нашел нигде)и поменял опять жидкость,и начал он опять гад такой жужать!вот хотел спросить как с этим бороться и от чего могло так получиться! зараннее спасибо! |
| Автор: | domi [ 15 квітня 2010, 20:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: гур |
скорее всего воздух попал в гур, когда менял. Поменяй еще раз, и посмотри, чтобы не попал воздух. |
| Автор: | sandman [ 15 квітня 2010, 20:37 ] |
Цитата: скорее всего воздух попал в гур, когда менял. Поменяй еще раз, и посмотри, чтобы не попал воздух. Как?! Как сделать так, что бы он не попал туда? Он попадает по любому Другое дело, что воздух из системы выгоняется путём поворачивания руля от упора до упора после регламентных работ несколько раз.......... |
| Автор: | Igor" [ 15 квітня 2010, 22:16 ] |
Цитата: Как?! Как сделать так, что бы он не попал туда? Он попадает по любому
так что ты хочешь сказать что даже если я его не докачал,за две недели езды он мог не прокачаться до конца? Другое дело, что воздух из системы выгоняется путём поворачивания руля от упора до упора после регламентных работ несколько раз.......... |
| Автор: | sandman [ 15 квітня 2010, 22:27 ] |
[quote="Igor""]так что ты хочешь сказать что даже если я его не докачал,за две недели езды он мог не прокачаться до конца? А на свой вопрос ответ ищи в своём вопросе..... Ты же там писал "[quote="Igor""] у меня,когда-то давно у меня громко работал насос гура(жужал какбы),после замены жидкости этот жужащий звук пропал я и не заметил когда.......[/quote] Что за жижу ты залил? |
| Автор: | Igor" [ 15 квітня 2010, 23:55 ] |
Цитата: Что за жижу ты залил?
что тогда,что сейчас FEBI новую(т.е не старую обратно)!
