| Привет подскажите по Г 3. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=14751 |
| Автор: | Alexss [ 29 березня 2010, 12:36 ] |
| Тема повідомлення: | Привет подскажите по Г 3. |
У меня Г3,94 года ., 1,4 моно,ABD,неработает 2 и 3 цилиндры,свечи новые,провода с искрой,когда газую глохнет и прыгает.троит,выручите. |
| Автор: | sensei [ 29 березня 2010, 12:46 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Привет подскажите по Г 3. |
Если не компрессия - то подушка моника |
| Автор: | budzik [ 29 березня 2010, 13:00 ] |
подскажите как заменить воздушный фильтр салона гольф 3 |
| Автор: | Dollar89 [ 29 березня 2010, 13:45 ] |
Цитата: подскажите как заменить воздушный фильтр салона гольф 3
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 0&start=15
| Автор: | d.lus [ 29 березня 2010, 14:06 ] |
Цитата: Если не компрессия - то подушка моника
клапана живы?компрессию мерял? |
| Автор: | Dimon [ 29 березня 2010, 15:11 ] |
Цитата: неработает 2 и 3 цилиндры,свечи новые,провода с искрой
Провода, свечи менял сам? Может последовательность подключения не соблюдена?
| Автор: | Alexss [ 29 березня 2010, 15:21 ] |
Да с целой колегией,меняли,провода так как надо! |
| Автор: | Владимир [ 29 березня 2010, 16:38 ] |
Первым делом померяй компрессию, если нормальная значит, отделаешся в остальных случаях "легким испугом". Может быть много чего, трамплер например.. |
| Автор: | bimok [ 29 березня 2010, 19:20 ] |
Цитата: Цитата: неработает 2 и 3 цилиндры,свечи новые,провода с искрой
Провода, свечи менял сам? Может последовательность подключения не соблюдена? |
| Автор: | sandman [ 29 березня 2010, 20:35 ] |
Был случай.... У товарища авто (АБД) простоял неделю в гараже, заводить, а она двот-троит-пердит-гремит... КАПЕЦ!!!! Хотя до этого мотор работал , как часики.... Мы в ужасе!!! :shock: :shock: :shock: Причём грохот исходил от ГБЦ, т.е. от гидрокомпенсаторов.... Ничего не поделаешь, сняли крышку, распред, вынули все гидрики, трепанировали их, закачали снова в них масо (процедура описана на мск.ру), поставили все на место.... В итоге: мотор шепчет..... 8) |
| Автор: | Igor" [ 29 березня 2010, 21:03 ] |
Цитата: У меня Г3,94 года ., 1,4 моно,ABD,неработает 2 и 3 цилиндры,свечи новые,провода с искрой,когда газую глохнет и прыгает.троит,выручите.
а после чего началось? после замены чтоли?
| Автор: | Alexss [ 29 березня 2010, 21:50 ] |
2 месяца стоял,до этого все было в норме!спасибо за толковые советы! |
