| Трабл с генератором https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=14387 |
| Автор: | vitOK [ 21 березня 2010, 15:36 ] |
| Тема повідомлення: | Трабл с генератором |
пропала зарядка с генератора. раскручиваеш движок больше 4000 лампочька на приборке гаснет, опускаеш обороты ниже 4000 она зараз сново загораетса. что именно умерло в генераторе? генератор BOSCH 50 ампер (или 55, што тип того) |
| Автор: | Jettix [ 21 березня 2010, 15:37 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Трабл с генератором |
Либо реле регулятор либо дорожки об которые щетки трут. |
| Автор: | vitOK [ 21 березня 2010, 15:56 ] |
рэле регулятор это та черная таблетка которая вместе с щётками меняеца? |
| Автор: | Jettix [ 21 березня 2010, 16:00 ] |
Да она.Но нужно еще и дорожки смотреть они не редко очень выработаны.И если у них еще есть ресурс то новые щетки по первых порах могут скрипеть. |
| Автор: | d.lus [ 21 березня 2010, 17:03 ] |
Я б поменял генератор всборе 1. 55А - это ничто 2. вполне реально взять пругодичный генератор в идеальном состоянии с какой-нить Шкоды Тур ампер на 120 и забыть об этом.... |
| Автор: | vitOK [ 21 березня 2010, 18:24 ] |
и сколько это удовольствие стоит? думаю если с шкоды брать то надо будет переходить на ремень поликлин + у меня карбы и генератор креплён ан крепления от дизеля , при другом крепление он упераеца в колектор |
| Автор: | Dizi [ 22 березня 2010, 00:11 ] |
а де ты ваще гену на 55а нашёл? с дизеля шоли? ЗЫ на 1.3 по стоку 65идёт. |
| Автор: | vitOK [ 22 березня 2010, 09:35 ] |
в месте с машыной была, гену я не выбирал |
| Автор: | gfx55 [ 26 березня 2010, 17:47 ] |
зніми генератор і заниси на формулу! не памятаю номера будки тамя свій робив! за те що щотки поміняли взяли 10 грн. ну і + діагностіка десь 30 грн. правда це було рік назад! З.И. біля тієї будки завжди дофіга людей! |
| Автор: | vitOK [ 26 березня 2010, 20:19 ] |
всем пасиба. проблему решыл. взял старую таблетку с изношеными щётками и перекинул её вместо новой таблетки (которая сгорела но щётки тама был гут). теперь у мя щётки можно менять отдельно от таблетки З.Ы. старая таблетка роботает гораздо лутше чем роботала новая. |
