Сьогодні: 14 жовтня 2026, 18:18
 Тема повідомлення: Замена тросика СП на scirocco мк2
ПовідомленняДодано: 20 березня 2010, 00:40
З нами з: 04 серпня 2009, 22:57
Код мотора: CY 1,6
В один прекрасный день заклинил стеклоподъемник..
Исследование рынка показало: б/у девайсов нет,замен нет,есть только оригинал,ценой более 1тыс.грн/сторона...
Было принято решение вспомнить передачу "очумелые ручки" :wink:
Итак..Демонтируем СП
102309223827.jpg [ 68.64 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
При ближайшем осмотре-оказалось,что лопнула одна жилка,распустилась и заклинила в поворотном механизме..
102009181212.jpg [ 51.82 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Раскусываем трос с одной стороны (можно и с двух сразу,но мне кажется-так удобнее,чтоб не путать направления троса)
102309225804.jpg [ 45.2 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
102309225849.jpg [ 52.91 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Высверливаем сверлом подходящего размера три заклепки.Впоследствии вместо них ставим болтики (опять же,подходящего размера :wink: )
102309232017.jpg [ 47.42 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Внимание: Для нашей задачи разжимать эти лепестки-НЕ НАДО :)
102309223902.jpg [ 42.76 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Собственно-из имеющегося извлекаем пластиковый барабан,на который крепятся оба кончика троса
102309232840.jpg [ 68.99 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
102309233144.jpg [ 42.16 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Теперь основная задача сводится к тому,чтоб закрепить один конец нового троса на барабане,пропустить его через всю систему,зафиксировав на тросе каретку крепления стекла (об этом чуть ниже) и после опытного подбора конечной длины зафиксировать второй конец и собрать барабан.
Крепим трос..Если нет мелкого обжимного инструмента-можно просто просверлить стенку,пропустить новый тросик и завязать узел с другой стороны :)
Типа так..:
102309233144.jpg [ 43.77 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Наматывать новый тросик на барабан удобнее всего в таком положении (барабан на валу-вращаем вал-вращаем барабан), и не забудье отвертку для подстраховки(фото),ато вспомните все плохие слова,даже те,которые не знали раньше..Операция требует терпения s5:
102409014909.jpg [ 43.62 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Да,тросик был просто куплен в магазине крепежа,4 метра (брал с запасом) обошлось в неколько гривен :) :) Диаметр не помню,брал кусочек для образца-в магазине подобрали такой же. Фиксаторы (которые на фото)-брал просто на всяк.случай, не знаю для чего-так они и не пригодились..
102309224648.jpg [ 79.45 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Теперь о каретке.. аккуратно отстегиваем ее от направляющей
102309225132.jpg [ 46.55 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Снимаем железную пластину:
102309225148.jpg [ 63.04 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
102309225519.jpg [ 62.77 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
102309225535.jpg [ 56.96 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Поскольку мелкого обжимного нет-решил новый тросик пропустить через каретку петлями-благо,отерстия подходят идеально.
102409002210.jpg [ 32.04 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
102409002230.jpg [ 35.65 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
102409002243.jpg [ 29.77 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Держит мертво..
102409003529.jpg [ 51.16 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Важный момент: При натяжении/фиксации троса- следите,чтоб регулятор натяжения (на фото) был ВКРУЧЕН. Им вертим уже когда система установлена в двери :)
102309223949.jpg [ 32.44 Кіб | Переглянуто 3843 разів ]
Операция заняла 5 часов (!)
К сожалению,не все фото сохранились..но,думаю,идея ясна..
VW SCIROCCO (53B) 1.8 DX 020ACD WHITE CAT 1985
VW PASSAT B3 2Е "91 синий баклажан)
BMW 318i E21 "79 ацкий пепелац)
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 20 березня 2010, 00:43
Код мотора: AQY 2,0
и сколько троса ушло?
или хоть примерно?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 20 березня 2010, 00:47
Код мотора: CY 1,6
Примерно-метра 3...
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 20 березня 2010, 23:42
Молодец! Старик Сирокко в надежных руках!
Когда выбирал следующую после гольфа машину хотел купить Porsche 924, друг отговорил (У него был Nissan 200SX), тогда не понял.
Теперь начинаю понимать... :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 березня 2010, 23:49
+9999999999999999999999999999999999999999999999 :D
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 02:13
класс работа :D :D
родные подемники кстати еще очень легко переделываются в электро
и еще если тебе чтото еще понадобится по скирокко можеш звонить мне
у меня этого добра полные закрома :D :D :D
063 237 73 72 саша
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 08:14
Код мотора: AQY 2,0
класс работа :D :D
063 237 73 72 саша
а можно подробнее об этом?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 08:17
Код мотора: RF 1,6
Стас, вот viewtopic.php?f=40&t=15205&start=0
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 10:50
вот здесь подробнее все
http://scirocco.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2171
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 16:15
Код мотора: RF 1,6
дак в той темке на какую я кинул ссылку, и обсуждалось то что кинул ты с сироко клюба
ПовідомленняДодано: 16 травня 2010, 05:24
Код мотора: CY 1,6
класс работа :D :D
063 237 73 72 саша
Насчет переделки в электро - вникаю :) Только нужны будут кнопки ..
Насчет добра на скирокко-постараюсь позвонить\подскочить к тебе на неделе.
Ато на геометрию с сентября еду :oops: :oops:
..то кризис блин,то у сына со здоровьем нелады...
095 280 44 0ноль
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 21:48
З нами з: 15 травня 2010, 14:00
архи полезный труд, так подробно нафоткал!
