Ребятки....дайте совет.....незнаю что делать
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=14092
Сторінка 1 з 2
Автор:  Жорж [ 13 березня 2010, 00:08 ]
Тема повідомлення:  Ребятки....дайте совет.....незнаю что делать
Ребятки....дайте совет....гольф 2...машинка работает на холостых,все приборы отключены....еле еле мигает лампочка зарядки аккамулятора (видно только когда темно)....как только что то включю (либо магнитолу,либо печку,или фары).....сразу тухнет.......она даже не мигает,и как то странно мельтишит........что делать??
Автор:  Andrvw [ 13 березня 2010, 00:12 ]
Тема повідомлення:  Re: Ребятки....дайте совет.....незнаю что делать
ничего.
Автор:  babay [ 13 березня 2010, 00:17 ]
А зачем темы плодить? Вот: viewtopic.php?f=40&t=14044
Автор:  Малой [ 13 березня 2010, 00:19 ]
у меня такое было, когда с генератором проблемы были.
если дать газку, пропадает, да ?
подержи чуть на повышенных пока холодная. если потом при сбросе газа до холостых будет моргать, значит там в генераторе проблема. то ли пластины, то ли ещё чего...не помню уже. но в нём. типа не выдаёт нужного и машина тянет с аккума.
Автор:  Жорж [ 13 березня 2010, 00:24 ]
но включаю что то из приборов,и пашет нормально.....покатаюст наверно,посмотрю ........жду еще советов
Автор:  babay [ 13 березня 2010, 00:27 ]
Ну судя по всему, действительно проблема с массой. Покури электросхему, просмотри внимательно как запитана приборка,думаю сможеш разобраться.
Автор:  sparko [ 13 березня 2010, 00:36 ]
Проверить натяжку ремня генератора
Автор:  Жорж [ 13 березня 2010, 00:37 ]
о,кстати.......он был ослаблен....его мне немного подтянули,но не сильно....а как надо?
Автор:  SpeedShifter [ 13 березня 2010, 00:38 ]
и при этом не перетянуть его - иначе накроется подшипник на генераторе!
Автор:  Жорж [ 13 березня 2010, 00:39 ]
ну,а как надо??....наверно заеду к генераторщикам,нехай смотрят
Автор:  babay [ 13 березня 2010, 00:40 ]
Ну при таких траблах он бы пищал и лампочка при включении приборов не тухла бы.
Автор:  Жорж [ 13 березня 2010, 10:20 ]
никто чтоли толком незнает?
Автор:  Малой [ 13 березня 2010, 10:38 ]
ну ты проверил то, что говорили - натяжение ремня и проводку ?
Автор:  pioner [ 13 березня 2010, 10:50 ]
У меня такая же фигня. Лечится просто. Начни заниматся шумкой салона, снимишь торпеду, начнешь чистить пол там обязательно полезут дыры в корпусе, немного подчистишь, немного подкрасишь, а там еще что то найдешь, вот у меня например не работает ни дальний ни ближний уже месяц как на габаритах езжу... Салон разобран сидухи скрипят... И о том, что у меня мигала лампочка разрядки акамулятора, как у тебя давления масла, совсем совсем не беспокоит... Так что я тебе скажу так, не бери тяжелого в голову и дурного в руки и все будет файно, все будет гаразд :)
Ну а если ты хочешь четко знать, то это трабл с генычем. Там и шукай.
Автор:  Convertible [ 13 березня 2010, 10:57 ]
У меня похожая фигня была на г1, как правило моргат лампочка нахолостых, если поддать газу - пропадает
причинав генераторе - он не выдает необходимую мощность, и вольтаж скачет немного.
