Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:19
 Тема повідомлення: не горят птф
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 20:09
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
перестали включаться :(
задний фрнарь тоже не горит
может быть проблема в самом включателе?
как его снять и проверить?
также не горят на нем сигнальные лампочки соответственно
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
 Тема повідомлення: Re: не горят птф
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 23:44
предохранитель наверное,но если да,то учти они просто так не сгорают,надо искать причину!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2011, 23:56
1. предохранитель проверить в первую очередь
2. проверить или подходит на кнопку +12
3. проверить или подходит питание на туманки
но вероятней всего первый вариант
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 01:51
по ходу на переключатель приходит один толстый плюс , а переключатель его раскидывает...
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 16:01
Код мотора: APF 1,6
предохранитель целый, кстати какой он по счёту, а то пришлось все проверять.
как эту кнопку снять?
походу, если габариты и ближний она включает, значит плюс подходит.
VW Golf V 1.4 '05
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 09:24
Не обязательно, для габаритов плюс на выключатель приходит от АКБ, для противотуманок плюс начинается от контакта реле Х, затем проходит через перемычку в монтажном блоке, затем через предохранитель №10, затем на вход пин 4 переключателя света (вход включателя противотуманок).
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:15
А на крышке БРП посмотреть религия не позволяет?
