| Вопрос по гольфу 3 !!!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1385 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Андрюха [ 16 квітня 2008, 12:21 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по гольфу 3 !!!!! |
Ребята подскажите, есть машинка Гольф 3 1.8 mono , хочется чтото сделать чтото чтобы он стал порезвее чтоли!!!! а то как то уже чегото не хватает!!!! Можно как то лошадок прибавить???? Прошу совета!!!! |
| Автор: | Ilich [ 16 квітня 2008, 13:29 ] |
| Тема повідомлення: | |
Почитай здесь: viewtopic.php?t=480&start=0 |
| Автор: | SJ [ 26 квітня 2008, 17:28 ] |
У меня тоже Г3 1.8 моно. Года четыре назад задался с другом такой идеей. он у меня отличный моторист. Как раз пришло время менять направляющие, сальники клапанов и д.р. .Низ: были поставлены облегченные шатуны, все остальное осталось стандартным(вкладыши, поршня, кольца). Голова: расширены каналы(впуск, выпуск), доработан впускной коллектор, поставлены Т-образные клапана. Вместо резиновой проставки под моноинжектор, которая часто рвется и требует внимания, была выточена аллюминиевая(также доработанная). Когда это все было сделано и собрано встал вопрос о впрыске. Моноинжектор не мог реализовать потенциал мотора, так как конструктивно сам себя давит. Карб вполне решает проблему. С помощью настроек можно добиться отличной динамики во всем диапазоне. Мотор легко будет отстреливать 7300. Можно и бопьше, но это другая история |
| Автор: | Костя Борода [ 28 квітня 2008, 13:53 ] |
Легче заменить мотор на более мощный, я этим вопросом задавался не раз и пришёл к такому выводу! пока ежжу на моно, жду пока сдохнет.... а потом сразу же кину другой, VR6 или 9А , решу кады ставить буду |
| Автор: | Ilich [ 28 квітня 2008, 19:03 ] |
Цитата: У меня тоже Г3 1.8 моно. Года четыре назад задался с другом такой идеей. он у меня отличный моторист. Как раз пришло время менять направляющие, сальники клапанов и д.р. .Низ: были поставлены облегченные шатуны, все остальное осталось стандартным(вкладыши, поршня, кольца). Голова: расширены каналы(впуск, выпуск), доработан впускной коллектор, поставлены Т-образные клапана. Вместо резиновой проставки под моноинжектор, которая часто рвется и требует внимания, была выточена аллюминиевая(также доработанная). Когда это все было сделано и собрано встал вопрос о впрыске. Моноинжектор не мог реализовать потенциал мотора, так как конструктивно сам себя давит. Карб вполне решает проблему. С помощью настроек можно добиться отличной динамики во всем диапазоне. Мотор легко будет отстреливать 7300. Можно и бопьше, но это другая история
SJ, а какой бюджет этих доработок, с учетом работы моториста?
| Автор: | Андрюха [ 12 травня 2008, 13:31 ] |
Ребята подскажите а сколько примерно обойдется поменять двигатель на более мощный ну например на VR 6 ???? и что в связи с этим всем нужно переделывать?? |
| Автор: | Костя Борода [ 12 травня 2008, 18:21 ] |
Бюджет VR6 примерно 2500 уе, а 9А гдето 1500 уе! |
| Автор: | ScorpiuS [ 25 травня 2008, 14:29 ] |
Подскажите пожалуйсто, как мне узнать какой у меня движок 1.8 AAM или 1.8 ABS, и как я могу узнать сколько в нём лошадок |
| Автор: | KroLL [ 25 травня 2008, 16:16 ] |
АБС - 90л.с. ААМ - 75 л.с. если не ошибаюсь, тип двигателя написан в одной строке с его номером. оно на болке где-то с правой стороны, под головой |
| Автор: | ScorpiuS [ 25 травня 2008, 16:43 ] |
Спасибо за инфо. Чо то моловато 75 л.с., написано ААМ. Хотя динамика и макс. скорость выше на голову чем у Дэу Сенса. У Сенса тоже 75 л.с. Чтоб не збрехать, в городе делаю вобще любой Дэу, Ладу и даже не однократно успешно тягался с Ланцером и Ланцером Х, но это только по городу, на автобане еще не доводилось. Что может еще играть роль в качестве разгона и макс. скорости у Гольфа? |
| Автор: | SergioWW [ 25 травня 2008, 20:31 ] |
| Автор: | ScorpiuS [ 26 травня 2008, 00:11 ] |
Езжу на 92-м бензине. ТНК или WOG. |
| Автор: | Ilich [ 26 травня 2008, 10:11 ] |
Цитата: Спасибо за инфо. Чо то моловато 75 л.с., написано ААМ. Хотя динамика и макс. скорость выше на голову чем у Дэу Сенса. У Сенса тоже 75 л.с. Чтоб не збрехать, в городе делаю вобще любой Дэу, Ладу и даже не однократно успешно тягался с Ланцером и Ланцером Х, но это только по городу, на автобане еще не доводилось.
Не в л.с. дело, а в крутящем моменте, при одинаковой мощности у гольфа момент больше, чем у ланоса. И выходит он на макс. момент раньше, чем ланос. Вот и получается, что тянет лучше с меньших оборотов.
| Автор: | ScorpiuS [ 26 травня 2008, 11:55 ] |
Спасибочки за информацию, буду знать. Еще один вопрос: Турбину, 16 клапонную головку и прямоточный вход, выход на две трубы подципить на этот движок можно? А то может эта идея полный бред, а я тут размечтался. |
| Автор: | Костя Борода [ 26 травня 2008, 12:03 ] |
Цитата: Спасибочки за информацию, буду знать.
Бюджет этого будет просто космос! нериально! лучше забудь! Еще один вопрос: Турбину, 16 клапонную головку и прямоточный вход, выход на две трубы подципить на этот движок можно? А то может эта идея полный бред, а я тут размечтался. |
