Вибрация на холостых в салоне
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=13672
Сторінка 1 з 3
Автор:  Intoxikata [ 02 березня 2010, 22:00 ]
Тема повідомлення:  Вибрация на холостых в салоне
Должна ли ощущаться вибрация в салоне на холостых оборотах в Golf 3? И как ее лечить?
Автор:  Avil [ 02 березня 2010, 22:02 ]
Тема повідомлення:  Re: Вибрация на холостых в салоне
Осмотр подушек двигла и коробки если надо замене, стабильный холостой ход.
Автор:  Parhom [ 02 березня 2010, 22:15 ]
2 года ужо с этим борюсь
Автор:  sandman [ 02 березня 2010, 23:43 ]
+ подушки выхлопной системы......... 8)
Автор:  domi [ 03 березня 2010, 17:04 ]
Если двигатель работает стабильно( обороты на ХХ не плавают ВООБЩЕ), и при этом присутсвует вибрация, то осмотр подушек.
Если плавают обороты, то сначала реши эту проблему.
В идеале вибрации быть не должно)
Автор:  Ivanko [ 03 березня 2010, 17:06 ]
У меня машина клевала постоянно при отпускании педали газа и выходила из клина после того как нажимаешь на газ из-за оборванного ВВ-кабеля, тоже думал, что подушки.
Автор:  MIshavm [ 03 березня 2010, 17:28 ]
Тоже есть вибрацыя.
Подушки двигателя - новые.
Работа - ровная.
Потеплеет - доберусь к выхлопной системе, возможно там причина, "сидит".
Автор:  andrus [ 05 березня 2010, 20:43 ]
Я в дизельной тойоте убрал вибрацию путем изменения холостых.Это резонанс. А в бензиновой даже не знаю. Наверное изменить частоту колебаний двигателя или кузова...
Автор:  sensei [ 05 березня 2010, 20:49 ]
А мне кажется вибрация будет полюбасу - двигатель то поперёк стоит... Мож я не прав?
Автор:  Intoxikata [ 05 березня 2010, 23:08 ]
sensei
исходя из общих изображений что в большинстве современных малолитражек двигун расположен поперек ваше предположение неверно
Спасибо откликнувшимся. Не понял что такое стабильных холостой ход - у меня он немного мешье отметки 800, но ощущается вибрация в салоне на холостых. Как на спорткарах ) Буду лечить заменой подушек
Автор:  vladvch [ 05 березня 2010, 23:22 ]
а сам двигатель ровно работает чисто, стрелка тахометра стоит или колеблется?
Автор:  Igor" [ 06 березня 2010, 00:10 ]
по моему низковатые обороты!может из-за этого вибрация?
Автор:  sandman [ 06 березня 2010, 09:03 ]
На днях поменял выхлопную систему повысилась выбрация на ХХ :x
Думаю причина именно в подушках выхлопной так как они просели под старый глушак а новый их напрягает отсюда и вибрация :?
Автор:  golf_fan [ 06 березня 2010, 22:45 ]
Может повиснуть приёмная труба и легла на стабилизатор, отсюда и вибрация. Но это как предположение.
Автор:  sandman [ 07 березня 2010, 12:26 ]
НЕт у меня стабилизатора..... :oops: Пока.... 8)
