Вопрос по замку зажыгания
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=13605
Сторінка 1 з 2
Автор:  Димян [ 01 березня 2010, 16:14 ]
Тема повідомлення:  Вопрос по замку зажыгания
Ребята, подскажыте как он снимается, так как ещо туда не лазил может там какието сюрпризы типа надо чтото высверливать или ещо что.
2. Замки подходят от всех типов двигателя или нужно искать мой
3. Подходят ли от вторых гольфов ко моей
4. Связана ли противоугонка руля с замком зажыгания ( неработает )
5. Может подскажыте если замок станет очень дорого что можно поменять, так как ключ у меня слизан на половину, иногда когда вытягиваю ключ сбивается питание на магнитолу, когда машына работает, свободно вытягивается ключ с замка.
6. Приблизительные цены на замок с ключом б\у
СПАСИБО!!!
Автор:  valend [ 01 березня 2010, 16:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Вопрос по замку зажыгания
3 нет
4 да
Автор:  Ivanko [ 01 березня 2010, 16:46 ]
Вчера менял контактную группу замка зажигания, для этого снимается руль с подрулевыми
в итоге ты увидишь такую картину Зображення
проблема будет снять шлицевую втулку с вала, что у меня не вышло даже при наличии специального съемника Зображення
потому что не смог зацепить за выступ на втулке этим инструментом.
нужен был еще такой инструмент
Сбивать зубилом или аналогами не рискнул. Снял фишку с КГЗЗ, вытащил ее, при этом сломав ушко крепления, вставил новую, закрепил фишкой с проводами.
Автор:  Ivanko [ 01 березня 2010, 16:57 ]
В твоем случае по-видимому надо менять личинку замка ЗЗ, при этом надо сверлить отверстие.
Подробный отчетздесь
Автор:  Ivanko [ 01 березня 2010, 17:09 ]
Вот еще Зображення
Если верить экзисту, оригинальная личинка 944 грн, номер 1h0905855c, но что-то не то с ценой...
Автор:  igor65$ [ 01 березня 2010, 21:38 ]
Есть вариант вынуть вал из колонки без снятия переходной втулки.Дальше все как обычно.
Автор:  Igor" [ 01 березня 2010, 21:44 ]
СПАСИБО!!!
3.б/у от второго гольфа я б не ставил потому как он старее твоего в 2 раза и вскоре будешь опять мучяться....
4.если менять целяком замок нужно перекинуть имобилайзер на новый замок(такая штука вокруг замка)
и если будешь снимать руль смотри аккуратно,чтоб не перекрутился шлейф на руле от аирбега,а то порвется....
Автор:  Димян [ 01 березня 2010, 23:00 ]
Нащот имобилайзера, надо перекидывать когда замок целиком с ключём, сопствено замок viewtopic.php?f=26&t=13195 нужно ли чёто мудровать или станет все как родное????
Автор:  Ivanko [ 02 березня 2010, 10:39 ]
Если я правильно понимаю принцип работы иммобилайзера, то в твоем ключе есть хрень которую иммобилайзер считывает при старте и разрешает либо запрещает старт авто, тогда как на втором гольфе я не наблюдаю иммобилайзера, соответственно ключ не имеет кода, даже если он там и есть неизвестно, подойдет он тебе... короче, ждем советов гуру в этом вопросе...
Автор:  Igor" [ 03 березня 2010, 00:47 ]
не на цугалике а на замке есть такая типа как обмотка в изоляции если на разобраный смотреть,то она получается вокруг ключа,вот ее нужно перекинуть на новый замок,я этим не занимался не могу точно сказать она просто снимается или нужно чето думать,еслиб глянуть на нее.....,но думаю ничего сложного!!
Автор:  Ivanko [ 03 березня 2010, 09:53 ]
[quote="Igor""]
не на цугалике а на замке есть такая типа как обмотка в изоляции если на разобраный смотреть,то она получается вокруг ключа,вот ее нужно перекинуть на новый замок,я этим не занимался не могу точно сказать она просто снимается или нужно чето думать,еслиб глянуть на нее.....,но думаю ничего сложного!![/quote]
На моем первом фото темно-коричневая хрень вокруг личинки, снимается просто.
Автор:  Димян [ 04 березня 2010, 17:43 ]
Спасибо вам ребята за ответы, очень много узнал! Ещо пару вопросов: все замки на 3 гольф идут с имобилайзерами. Если я всё правильно понял, то я ставлю свой старый имобилайзер на новый замок и в ключе тоже чип вставляю в новый ключ и всьо гуд??????
Автор:  Ivanko [ 04 березня 2010, 17:45 ]
По-идее как бы да, а там как оно будет хз. Вот ты нам и расскажешь после замены! :)
А двери как будешь открывать?
Автор:  Димян [ 04 березня 2010, 18:09 ]
хах у меня замком нету :lol: , у меня если акум садится я залажу через багажник
Автор:  Igor" [ 05 березня 2010, 23:53 ]
да только чип когда вынимать будешь,будь окуратен чтоб его не повредить,а то будешь потом долго думать почему у тя не заводится машина!
лучше всего купить или заказать комплект новых цугаликов и поменять в дверях тоже,хотя там гемор их менять....
