| Здрасти! Вопрос о охлаждающих жидкостях https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=13528 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Павло [ 26 лютого 2010, 17:43 ] |
| Тема повідомлення: | Здрасти! Вопрос о охлаждающих жидкостях |
Подскажите что влить в мой гольф 2 1,3 карб думал про Лену (зеленую или синюю) |
| Автор: | puccini [ 26 лютого 2010, 18:43 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Здрасти! Вопрос о охлаждающих жидкостях |
Зы: Я сегодня тоже думал про Лену, а вечером может ее и увижу! На правах офф-топа |
| Автор: | Convertible [ 26 лютого 2010, 18:48 ] |
"перемешать но не взбалтывать"(с)007 а по сути - без разницы, если это антифриз а не тосол небольшой оффтоп - можно ли мешать антифриз разных цветов и в чем разница? |
| Автор: | sensei [ 26 лютого 2010, 18:56 ] |
http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17 |
| Автор: | WHITE CAT [ 26 лютого 2010, 22:13 ] |
+1 Полезная ссылочка.ИМХО - Не экономь на антифризе,лей "HEPU" |
| Автор: | ljosha_syncro [ 27 лютого 2010, 02:21 ] |
HEPU, залейте один раз и не парьтесь, проверено на своих авто не один раз |
| Автор: | d.lus [ 27 лютого 2010, 02:44 ] |
Синий (G11) Hepu или Febi. Или же G12+/G12++ Что такое "зеленое" - фик его знает. Лить или G11 или G12+ |
| Автор: | starchild [ 27 лютого 2010, 11:51 ] |
Цитата: а по сути - без разницы, если это антифриз а не тосол
Нет Цитата: небольшой оффтоп - можно ли мешать антифриз разных цветов и в чем разница?
Цвета, как правило, не значат ничего - они определяются красителем, причём единой классификации не существут. Поэтому все разговоры о совместимости антифризов по цветовому признаку - глупость, мягко говоря.Надо понять какой антифриз требуется, если не знаешь что залито - поменять. А вникать что с чем можно смешивать, не надо - проще пользоваться правильным продуктом и всё. |
| Автор: | d.lus [ 27 лютого 2010, 12:08 ] |
Цитата: Цвета, как правило, не значат ничего - они определяются красителем, причём единой классификации не существут. Поэтому все разговоры о совместимости антифризов по цветовому признаку - глупость, мягко говоря.
В целом согласен, особенно что касается замены если нет уверенности.Надо понять какой антифриз требуется, если не знаешь что залито - поменять. А вникать что с чем можно смешивать, не надо - проще пользоваться правильным продуктом и всё. Но нормальные производители (тот же Hepu) все же придерживаются цветовых различий: G11 - синяя, G12 - красная, G12+ - пурпурная (типа розовая). Найти G11 по оригиналу уже, наверное, невозможно. G12+/G12++ по оригиналу валом |
| Автор: | Dizi [ 27 лютого 2010, 14:07 ] |
синий только синий в тот двиг идёт, залей красный увидеш шо будет...месяца через два |
| Автор: | starchild [ 27 лютого 2010, 17:20 ] |
Цитата: G11 - синяя, G12 - красная, G12+ - пурпурная (типа розовая).
Если исходить из того, что Г2 залита одна из этих жидкостей - то можно вообще не вникать в эти цвета. Найти G11 по оригиналу уже, наверное, невозможно. G12+/G12++ по оригиналу валом |
| Автор: | valend [ 27 лютого 2010, 17:28 ] |
Цитата: синий только синий в тот двиг идёт, залей красный увидеш шо будет...месяца через два
И что же?
| Автор: | ljosha_syncro [ 28 лютого 2010, 17:24 ] |
и что же будет? мне тоже интересно...у мена на двиге 2Е по каталогу идет жо11. но у меня залито жо12 красный, уже 2 года у меня никаких проблем, у предидущего хозяина оно фиг его знает сколько уже залито было... за 2 года недавно заменил тройник который идет на головку блока там резинка порвалась и радиатор менял еачал подтекать но цвет антифриза тут явно непричём |
| Автор: | d.lus [ 28 лютого 2010, 17:30 ] |
Под словом "красный" ты подразумеваешь G12 или G12+/G12++ ??
| Автор: | Dizi [ 28 лютого 2010, 19:30 ] |
последнии. чел на 1.3 залил, съело крыльчатку помпы, и закепело усё порвало. красный превратился в чёрно-коричнивый. в 1.3 лить токо синий. можно старый г12 - но чёто тоже неочень хотелось бы. а про залито на 2е дык там помпа и другая, и корпус её тоже, да на том же 1.6 помпа другая, причём у неё свой корпус, в отличии от конструкции в 1.3 де помпа просто вставка в блок, без корпуса. |
