| задние тормоза https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=13080 |
| Автор: | goea [ 15 лютого 2010, 12:30 ] |
| Тема повідомлення: | задние тормоза |
Как заменить задние тормозные колодки (дисковые) |
| Автор: | d.lus [ 15 лютого 2010, 20:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: задние тормоза |
заглушить двигатель ослабить ручник поставить а/м на первую или заднюю передачу разблокировать замок капота выйти из а/м открыть капот открутить крышечку расширительного бачка тормозной жидкости взять балонник из специально отведенного места ослабить болты заднего колеса взять домкрат из специально отведенного места поддомкратить заднюю часть а/м открутить болты колеса снять колесо положить колесо под порог открутить суппорт от скобы вынуть старые колодки ВКРУТИТЬ (а не вжать!) поршень суппорта в суппорт поставить новые колодки прикрутить суппорт к скобе одеть колесо затянуть болты колеса опустить а/м с домкрата дотянуть болты колеса повторить с другой стороны а/м спрятать балонник и домкрат по своим местам закрутить крышечку расширительного бачка тормозной жидкости закрыть капот сесть в а/м несколько раз затянуть ручник снять с передачи завести двигатель несколько раз нажать на тормоз |
| Автор: | sandman [ 18 лютого 2010, 09:47 ] |
Цитата: заглушить двигатель ослабить ручник.................................. ............................................... |
| Автор: | Golf_sedan [ 18 лютого 2010, 09:50 ] |
