| Стартер при запуске проскальзывает https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12983 |
| Автор: | Max77 [ 12 лютого 2010, 16:08 ] |
| Тема повідомлення: | Стартер при запуске проскальзывает |
При морозах и холодном двигателе стартер начинает проскальзывать: в начале заводки где то 1 секунду схватывает, потом секунды 3 идет проскальзывание (работает без какой либо нагрузки как бурмашинка), потом опят резко схватывает, после чего двигатель заводится. На прогретом двигателе такого нет. В чем может быть проблема: бендикс или втулка, которая стоит в картере КПП? В стартере пару недель были поменяны: бендикс, 2 втулки, пружинки на счетках. |
| Автор: | SergioWW [ 12 лютого 2010, 16:15 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Стартер при запуске проскальзывает |
Ну как и у меня, тоже менял бендекс осенью, зимой началось.....Бендекс нада менять. viewtopic.php?f=41&t=5333&start=15 |
| Автор: | Max77 [ 12 лютого 2010, 17:32 ] |
Цитата: Бендекс нада менять.
И что сейчас тоже идет со стартера скрежет? Какой бендикс лучше взять?
| Автор: | SergioWW [ 12 лютого 2010, 17:37 ] |
я Брал Бошевский, получается херовый попался. |
| Автор: | Андрюха_GT [ 13 лютого 2010, 02:00 ] |
значит не бошевский а ху...шевский попался у меня года 4 РАБОТАЕТ БЕЗ НАРЕКАНИЙ! |
| Автор: | Max77 [ 15 лютого 2010, 12:43 ] |
Проблема решилась, оказалось у меня вообще небыло втулки, которая стоит в картере КПП. Сейчас поставил втулку, все смазал графиткой, пока (тьфу три раза) стартер крутит нормально. |
| Автор: | valend [ 15 лютого 2010, 12:47 ] |
Цитата: Проблема решилась, оказалось у меня вообще небыло втулки, которая стоит в картере КПП. Сейчас поставил втулку, все смазал графиткой, пока (тьфу три раза) стартер крутит нормально.
Что смазал? Втулку? Её смазывать нельзя.
| Автор: | URI [ 15 лютого 2010, 16:05 ] |
Цитата: Цитата: Проблема решилась, оказалось у меня вообще небыло втулки, которая стоит в картере КПП. Сейчас поставил втулку, все смазал графиткой, пока (тьфу три раза) стартер крутит нормально.
Что смазал? Втулку? Её смазывать нельзя. |
| Автор: | Max77 [ 16 лютого 2010, 09:06 ] |
| Автор: | valend [ 16 лютого 2010, 12:00 ] |
Потому что, доступ грязи к этим узлам не закрыт. Смазка накапливает грязь и становится абразивам, который как наждак ускоряет процесс стирания. Втулки ставятся не просто медные, а медно-графитные. Смазывать ничего не надо. |
| Автор: | Max77 [ 16 лютого 2010, 13:38 ] |
Цитата: Потому что, доступ грязи к этим узлам не закрыт. Смазка накапливает грязь и становится абразивам, который как наждак ускоряет процесс стирания.
Ну не знаю, у меня шток стартера зашел вплотную во втулку. Я думаю грязь туда не сможет попасть.
| Автор: | valend [ 16 лютого 2010, 14:06 ] |
На разборке на коробки и движки смотрел. Без потёков масла видел, чистых в нутрии колоколов не видел. |
| Автор: | valend [ 16 лютого 2010, 14:22 ] |
Цитата: Цитата: Потому что, доступ грязи к этим узлам не закрыт. Смазка накапливает грязь и становится абразивам, который как наждак ускоряет процесс стирания.
Ну не знаю, у меня шток стартера зашел вплотную во втулку. Я думаю грязь туда не сможет попасть.http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151088446.html http://forum.liquimoly.ru/topic/860-sma ... 8bbbbdc396 |
| Автор: | Max77 [ 17 лютого 2010, 10:40 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Потому что, доступ грязи к этим узлам не закрыт. Смазка накапливает грязь и становится абразивам, который как наждак ускоряет процесс стирания.
Ну не знаю, у меня шток стартера зашел вплотную во втулку. Я думаю грязь туда не сможет попасть.http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151088446.html http://forum.liquimoly.ru/topic/860-sma ... 8bbbbdc396 Я считаю, что спорить сдесь бесполезно, так как есть сторонники и противники смазки втулок стартера. Это все равно, что поднять вопрос о том, какое масло лучше заливать в двигатель. http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopi ... =61&t=3101 http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 37215.html http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/P ... eraOKA.htm |
