Подрулевое, сигнальное кольцо покусалось!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12982
Сторінка 1 з 2
Автор:  NeoN [ 12 лютого 2010, 15:56 ]
Тема повідомлення:  Подрулевое, сигнальное кольцо покусалось!
С недавних пор машина начала сигналить сама по себе. Решил снять руль и посмотреть в чем причина. Как оказалось на руле есть медное(я так думаю) кольцо, которое покусалось об контакт на подрулевой приборке. Вот теперь думаю шо делать: менять руль, и левую часть приборки с контактом(поворотники)? HELP!!!
Автор:  Ivanko [ 12 лютого 2010, 15:58 ]
Тема повідомлення:  Re: Подрулевое, сигнальное кольцо покусалось!
Сигнал видимо неродной стоит?
Автор:  NeoN [ 12 лютого 2010, 16:06 ]
Да нет родной вроде
Автор:  NeoN [ 12 лютого 2010, 16:10 ]
Сигналила сама по себе только при поворотах, из за того что покусаное кольцо начало задевать рядом прикрученный болт(масса). Вот по этому и трабл такой
Автор:  NeoN [ 12 лютого 2010, 16:20 ]
f
Автор:  d.lus [ 13 лютого 2010, 02:02 ]
поменять кольцо
где взять новое отдельно от руля - не знаю :)
зы. что значит "покусалось"? может болт выкрутился? или кольцо выскочило (КАК?) из своего места на руле?
Автор:  ljosha_syncro [ 13 лютого 2010, 02:06 ]
есть немножко убитый руль от г3, могу отдать низадорого для экспериментов :-)
Автор:  NeoN [ 15 лютого 2010, 01:18 ]
Заголовок: Подрулевое, сигнальное кольцо покусалось!
поменять кольцо
Болт не выкрутился, все стоит на своих местах. Просто кольцо прикреплено к рулю, руль вращается, под ним контакт до которого кольцо касается, и этот контакт из-за трения начал стиратся, и стал острый, соответственно и начал царапать кольцо и оно начало стружку пускать(кусатся) а эта стружка начала отходить в сторону и цеплять какой либо болтик может и какой то метал, вот и отсюда происходили сигналы(клаксон)! Вот такая запара из за мелочи! щас отсоеденил кольцо, соответственно поворотник не отстреливает сам после поворота! :(
Автор:  NeoN [ 15 лютого 2010, 01:23 ]
СПасибо но я думаю он мне не поможет, т.к. мне нужна и левая часть приборки(поворотники) на которой острый контакт у меня! А то он сожрет и твой руль(кольцо)!
Автор:  Viktor [ 15 лютого 2010, 01:26 ]
Контакт восстанови\замени...
Автор:  valend [ 15 лютого 2010, 01:27 ]
1H0419660 - Номер кольца. Купить можно новое тут exist.ua
Автор:  valend [ 15 лютого 2010, 01:31 ]
Есть три вида, какой у тебя не знаю
1H0 953 513 C 01C
1H0 953 513 D 01C
1H0 953 513 E 01C
Автор:  NeoN [ 15 лютого 2010, 01:36 ]
[/quote]
1H0 953 513 C 01C
1H0 953 513 D 01C
1H0 953 513 E 01C[/quote]
А где купить и почем?
Автор:  valend [ 15 лютого 2010, 19:24 ]
На разборках, на авторынке, exist.ru
Автор:  igor65$ [ 15 лютого 2010, 19:48 ]
Пока будеш собираться почисть от стружки старое ,а лепесток аккуратненько загни круглогубцами и смаж ЦИАТИМом.Ядумаю на годик хватит если еще до сквозняка не протер.
