Сьогодні: 16 листопада 2026, 00:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2016, 18:09
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Всем привет
проблема такова на холостых подтраивает движок. До мозгов подключался показывает обедненную смесь по датчикам все гуд ошибок нет,
дымогенератор подключал ничего не показал кроме клапана на впускном коллекторе клапан разобрал промыл протер но на резинке имеется типа царапина кольцом по кругу в месте соприкосновения с седлом.
Может через этот клапан идти подсос воздуха ?
Фото-0079.jpg [ 935.88 Кіб | Переглянуто 4981 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 09:42
С этим клапаном разве некто не сталкивался ?
Или он стоит только у меня :roll:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 13:28
Ты имеешь ввиду тот что на впускном коллекторе? С ним как правило особых хлопот нет, это предохранительный клапан от хлопков во впуск.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 13:33
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Всем привет
Это мозг ошибку выкинул на обедненную смесь, или как?
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 14:49
при пуске холодный двигатель работает нормально по крайней мере сбоев не заметно но по прогреву начинает пыркотеть вот видео на котором движок работает почти один в один как мой https://www.youtube.com/watch?v=UxsH17X2j9Y
мозг показал обеднение смеси
при работающем моторе шипит в районе этого клапана
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 14:53
а после чего началось такое?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 14:58
летом это почти не заметно но с приходом холодов проявляеться сильнее
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 15:12
Начни с датчика температуры (посмотреть фактические показания в мозг), продолжай проверкой\заменой вв проводов и свечей, с снятием коллектора (попутно меняя 8 резинок на нем), почисти форсунки....
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2016, 15:37
по датчикам ошибок нет, показывает обедненную смесь, свечи новые до и после замены результата нет,перекрываю вход от фильтра за расходомером воздуха кульком снимаю шланг стрелкой указал какой и ртом тяну воздух на себя воздух проходит дую в шланг воздух без особого усилия выходи через клапан на коллекторе снимаю клапан протер поставил опять тяну воздух до себя язык прилипает создается вакуум собираю завожу 3 минуты и опять тоже самое разбираю воздух тянется на себя.
мне кажется что собака зарыта в клапане надо его как то наглухо заглушить и попробовать без него вот только как?
1173bf8s-960.jpg [ 178.34 Кіб | Переглянуто 4876 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2016, 19:26
Сегодня проверил клапан на который грешил опять проверил все дымогенератором подсосов воздуха ноль завтра поеду до электриков пускай подключаются до мозгов машины и свои мозги включают. Сегодня машина отказалась разгонятся больше 130 а по городу на малых оборотах рывки были остановился заглушил завел поехала вродь нормально что то парит мозг только что :roll:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2016, 21:56
Смотри катушку. Снимай, смотри на предмет трещин и проверяйте коммутатор
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2016, 16:13
Сегодня был на диагностике, ошибка только по бедной смеси и по обеим лямдам пишет слишком бедная смесь.
Такое может быть из за незначительного пробоя катушки или проводов, вчера был какой то глюк при движении сегодня все окей прет как самолет только не знаю надолго а на холостых мотор подпыркивает попрежнему. Диагносты такую пургу несли что я вшоке от их мыслей советов попробуй поменять то попробуй это по нашему методом научного тыка а вось вгадаеш и нам подскажеш только этот метод дороговат когда не знаеш что конкретно надо менять.
Вот такая хрень получается и как с ней бороться?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2016, 17:53
И снова я со своими проблемами.
Купил шнур подключился к мозгам и увидел ошибки подскажите что это и куда копать дальше очень хочу разобраться.
Фото-0086.jpg [ 212.27 Кіб | Переглянуто 4702 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2016, 18:14
Ну кагбе лямбда просится на пенсию.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2016, 20:22
это лямда что стоит перед катом?
