| !!! Что может греметь в ходовке до 20 км./ч. ??? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12888 |
Сторінка 1 з 6 |
| Автор: | Law_yer [ 09 лютого 2010, 18:43 ] |
| Тема повідомлення: | !!! Что может греметь в ходовке до 20 км./ч. ??? |
Создаю тему, так так захожу в глухой угол с этим вопросом. Что может греметь в ходовке до 20 км./ч. при езде по просёлочной песчаной дороге/ снего/льду /стиральной доске (слышно особенно отчётливо) - не путать с ездой по ямам- это не оно. Глуховатый стук, где-то по ощущением с водительского места- перед водителем, под машиной. ОД, думает что я придераюсь к авто, либо говорят что они все такие. На сегодня, с целью устранения данного грюка, после обращения к ОД (полный осмотр ходовки), поменяно: 1. задние сайлентблоки передних рычагов - месяц назад; 2. На днях: замена рулевой рейки (+ развал-сход). Результат.... один хрен... ГРЕМИТ! Излагайте мнения, что может быть. |
| Автор: | Admin [ 09 лютого 2010, 19:03 ] |
| Тема повідомлення: | Re: !!! Что может греметь в ходовке до 20 км./ч. ??? |
рейка. и не важно что меняли )) у меня так было.. поменяли второй раз )) Слушать нужно и смотреть. Опиши звук. тон и.т.д. |
| Автор: | Law_yer [ 09 лютого 2010, 19:13 ] |
Цитата: рейка. и не важно что меняли )) у меня так было.. поменяли второй раз ))
ось вона якисть?!Слушать нужно и смотреть. Опиши звук. тон и.т.д. У мну в опеле так шлицевое соединение на рулевой гремело.звук:не металл по мет, а больше на деревяшкой по днищу,но физически его не ощущается-только на слух.всё прикручено,вродь. |
| Автор: | Admin [ 09 лютого 2010, 19:15 ] |
Цитата: Цитата: рейка. и не важно что меняли )) у меня так было.. поменяли второй раз ))
ось вона якисть?!Слушать нужно и смотреть. Опиши звук. тон и.т.д. У мну в опеле так шлицевое соединение на рулевой гремело.звук:не металл по мет, а больше на деревяшкой по днищу,но физически его не ощущается-только на слух.всё прикручено,вродь. слушать и смотреть нужно. |
| Автор: | starchild [ 09 лютого 2010, 20:29 ] |
Мне это тоже очень интересно. У меня очень похожие симптомы. Звук этот замечаю не всегда, и он действительно заметнее на маленькой скорости. Похоже на открутившуюся гайку, которая где-то тарабанит. Похоже на звук, который издают при езде автомобили АЗЛК, клацающий такой (это у них так "солдатики" в барабанных тормозах звенят?). Кроме этого появился люфт в рулевом, пока небольшой, и стук, который усиливается в морозы. Когда недавно "пригрело" до -25С, при энергичном покачивании на месте (без усилителя руля) звук был совсем неприличный, сильно стучало. Сейчас, когда потеплело, стучит не так сильно. Был на "Джермане" на диагностике, мастер (грамотный, насколько мне известно, человек) вынес вердикт что менять рейку пока рано, и что если это действительно она, то она ещё "вылезет" (ещё больше года гарантии), тогда и поменяем. |
| Автор: | Law_yer [ 09 лютого 2010, 23:45 ] |
Ну,на машину у меня 1,5 мес осталось,а вот на рейку теперь год. Про звук открутившейся гайки-да,это примерно так и звучит,но с рулём такого не было. |
| Автор: | Aleksandr [ 10 лютого 2010, 01:48 ] |
...на морозе подсыхает подушка коробки. Смазать силиконом. |
| Автор: | Law_yer [ 10 лютого 2010, 08:01 ] |
Цитата: ...на морозе подсыхает подушка коробки. Смазать силиконом.
это наблюдалось до морозов.
| Автор: | Koss [ 10 лютого 2010, 09:15 ] |
возможно втулки стабилизаторов нужно менять, они издают неприятный стук на мелких неровностях. |
| Автор: | Law_yer [ 10 лютого 2010, 10:04 ] |
Цитата: возможно втулки стабилизаторов нужно менять, они издают неприятный стук на мелких неровностях.
возможно, но интересно другое- неужели ОД проще рулевую поменять чем эти резинки?! или выявилась и рулевая...
| Автор: | Саша [ 10 лютого 2010, 10:11 ] |
[/quote] возможно, но интересно другое- неужели ОД проще рулевую поменять чем эти резинки?! или выявилась и рулевая...[/quote] Дилер иногда сам незнает что нужно менять! Мне поменяли поворотный кулак + розвал сделали (гарантия), а нужно было только тормозные колодки поменять (тоже гарантия)! |
| Автор: | Law_yer [ 11 лютого 2010, 17:19 ] |
подкинули вариант: боковые подушки двигателя... |
| Автор: | Dimon [ 11 лютого 2010, 17:43 ] |
Подушки двигателя стучат один раз при старте. Если на руль не отдает, то это может и не рулевое. Т.к. недавно меняли сайленты передних рычагов, может нужно обтянуть болты, т.к. меняют обычно на подъемнике и под весом машины не обтягивают. Тяжки стабилизатора тоже могут быть - изнашиваются и начинают долбить по рычагу. Вообще звук деревяшкой по днищу с вод. стороны это либо стук, передающийся через рычаги или через подрамник/рейку. Совет - тряси на яме. На подъемнике можно многого не услышать. Удачи! |
| Автор: | Dimon [ 11 лютого 2010, 17:44 ] |
Цитата: Кроме этого появился люфт в рулевом, пока небольшой, и стук, который усиливается в морозы. Когда недавно "пригрело" до -25С, при энергичном покачивании на месте (без усилителя руля) звук был совсем неприличный, сильно стучало. Сейчас, когда потеплело, стучит не так сильно.
А вот это уже очень похоже на рейку.
| Автор: | Владимир [ 11 лютого 2010, 18:14 ] |
Цитата: Создаю тему, так так захожу в глухой угол с этим вопросом.
Точно не знаю как на пятом гольфе тормоза устроены, но у меня что-то подобное есть, Так у меня по всей видимости стучат передние колодки тормозные, там хотя и есть пружинки которые их фиксируют, но со временем они ослабевают. А вот когда по неровной дороге слега касаюсь педали тормоза, тот стук пропадает. Так пока и езжу..
| Сторінка 1 з 6 | Часовий пояс UTC+03:00 |
