периодичсекие щелчки како-го то реле
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12659
Сторінка 1 з 2
Автор:  ljosha_syncro [ 02 лютого 2010, 19:45 ]
Тема повідомлення:  периодичсекие щелчки како-го то реле
в общем ехал как-то без музыки прислушался
при выключенных дворниках, габаритах периодически щелкает какое-то реле. заглушить двиг и завести опять не помагает, не пропадают
что это? может что-то связано с полным приводом?
Автор:  medved [ 02 лютого 2010, 20:04 ]
Тема повідомлення:  Re: периодичсекие щелчки како-го то реле
Так ти спочатку вичисли яке реле клацає, а тоді вже простіше вияснити чому.
Автор:  ljosha_syncro [ 02 лютого 2010, 20:06 ]
как вычислить?
просто ехать под рулём неудобно :-)
Автор:  Avenger [ 02 лютого 2010, 20:08 ]
На ходу релешки по очереди передёргивай )))
Автор:  valend [ 02 лютого 2010, 20:11 ]
АБСа нет?
Автор:  medved [ 02 лютого 2010, 20:11 ]
Так вичисляй коли машин стоїть на місці, знаючи періодичність клацання це не проблема (доречі яка періодичність, часом не 5-7 секунд), візьми стетоскоп і прослухай кожне реле, або витягай їх по одному і знову ж слухай :D
Автор:  valend [ 02 лютого 2010, 20:14 ]
Может коротыш клацает, а не реле.
Когда клацает реле, електроприборы не моргают?
Автор:  Alexotto [ 02 лютого 2010, 21:11 ]
...Так при включенных дворниках и должно кляацать реле паузы...
Автор:  medved [ 02 лютого 2010, 21:25 ]
Так дворники то выключены
...при выключенных дворниках...
Автор:  evale_syncro [ 03 лютого 2010, 13:54 ]
У меня клацает реле поворотов - вычислил по вибрации корпуса. Снимаешь крышку, одной рукой рулишь s22: а другой шаришься по релюхам.
Автор:  jeka [ 03 лютого 2010, 14:07 ]
а хоть периодичность какая? и пауза постоянная? на заведенном, но стоя - клацает?
Автор:  Nikko [ 14 лютого 2010, 10:35 ]
Было дело, тоже удивлялся. Клац клац, щёлк щёлк.... Ляда задняя гнилая была, нашел другую, отдал покрасить, поставил. Было не до дворника заднего, ездил без оного пол-года. Моторчик поставил и дворник попозжа. И все это время клацало реле. Вывод пришел сам собой - реле заднего дворника. Если дворника нет, то реле никто не отменял, оно воткнуто, работает и расстраивает нервную систему хозяина бездворничного авто.
Автор:  tyshkan13 [ 14 лютого 2010, 14:02 ]
у меня как то было клацало реле поворотов х.з. почему потом само перестало может земля где то была....
Автор:  ljosha_syncro [ 14 лютого 2010, 14:12 ]
задний дворник у меня убран
Автор:  d.lus [ 14 лютого 2010, 15:39 ]
при выключении зажигания и включении - оно должно замолкать если снова не включить дворник подрулевым
