| HELP! Погнало масло!!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12544 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | golf_fan [ 31 січня 2010, 00:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: HELP! Погнало масло!!! |
Выкрутить и посмотреть — если есть резиновое кольцо, то поменять его. Если нет — сдаим на герметик. А можно и то, и другое - не помешает |
| Автор: | Mishanya [ 31 січня 2010, 16:35 ] | |||||||||||
| Тема повідомлення: | Re: HELP! Погнало масло!!! | |||||||||||
Можливо кумусь ще пригодиться: І так, викрутив, при огляді уплотнітільного кольца небуло, отож наступні мої дії були такі: протер все 647 розчинником, особливо там де повинен наноситись герметік, наніс невеликим слоєм герметік на заглушку, підшукав гравер для зажимного болта вилки, поставив заглушку, зажав вилкою. Після кількагодинної витримки (шоб герметік зловив), зробив пробну поїздку, проблема зникла. Фото виконаних робіт нижче: Окреме дякую всім хто відписався!
| Автор: | max [ 31 січня 2010, 16:44 ] |
Йоле пале, сьогодні в мене на такому ж двигуні виникла така сама проблема, в тому ж місці, але побачив, коли зацокали гідрокомпенсатори. Переживаю, щоб нічого не булол двигуну від того. Дякую за звіт. Машина в гаражі, на днях займусь. Двигун теж АБФ 2,0 16в, але не на г3 а на джетті 2. |
| Автор: | Mishanya [ 31 січня 2010, 16:54 ] |
Цитата: Йоле пале, сьогодні в мене на такому ж двигуні виникла така сама проблема, в тому ж місці, але побачив, коли зацокали гідрокомпенсатори. Переживаю, щоб нічого не булол двигуну від того. Дякую за звіт. Машина в гаражі, на днях займусь. Двигун теж АБФ 2,0 16в, але не на г3 а на джетті 2.
Я помітив трохи швидше, ще гідрокомпенсатори нецокали, але масло вигнало майже весь рівень між "min" та "max" на щупі.
| Автор: | max [ 31 січня 2010, 16:58 ] |
У мене щуп сухий, доливдесь 300гр. всеодно сухий, мабуть все вигнало, а цокотіння компенсаторів я почув за 35 км. від дому. От халепа!!! |
| Автор: | Mishanya [ 31 січня 2010, 17:04 ] |
Цитата: У мене щуп сухий, доливдесь 300гр. всеодно сухий, мабуть все вигнало, а цокотіння компенсаторів я почув за 35 км. від дому. От халепа!!!
35 км це дійсно халепа, я побачив недалеко від дому. А зуммер непищав і лампочка масла несвітилась??? Думаю все буде добре! Напиши коли зробиш! |
| Автор: | Igorb [ 31 січня 2010, 17:07 ] |
так не должно быть. его не должно выганять может просто вытекать,но не выганять под давлением. у вас парни избыточное давление картерных газов. у меня есть видео когда засунули камеру в картер и что происходит когда давление повышается. лечить надо первопричину. |
| Автор: | max [ 31 січня 2010, 17:08 ] |
нічого не пищало, і не горіло. Але це можуть бути проблеми проводки (вся проводка і приборка, ну коротше все переставлено з донора г3 ГТІ, мало би кричати.), а як там насправді - х.з. |
| Автор: | max [ 31 січня 2010, 17:11 ] |
Цитата: так не должно быть.
Оно не выгоняет, оно просто течет интенсивно, оно и раньше текло, точнее просто было жирное пятно (думал решить ету проблему при замене масла.), а сейчас потекло сильно (5 мин а под машиной пятно с моб. тел размером).
| Автор: | Mishanya [ 31 січня 2010, 17:13 ] |
Цитата: так не должно быть. его не должно выганять может просто вытекать,но не выганять под давлением. у вас парни избыточное давление картерных газов. у меня есть видео когда засунули камеру в картер и что происходит когда давление повышается. лечить надо первопричину. Ну впринципі коли я помітив то двигун працював, яб несказав шо масло виганяло під тиском! Тоість наскільки я зрозумів треба всеодно подивитись до клапана картерних газів??? |
| Автор: | max [ 31 січня 2010, 17:15 ] |
А де цей клапан знаходиться? |
| Автор: | Mishanya [ 31 січня 2010, 17:23 ] | ||
Цитата: А де цей клапан знаходиться?
наскільки мені відомо то ось тут.
| Автор: | max [ 31 січня 2010, 17:25 ] |
ок, дякую. |
А як його провірити? |
