дым в возле руля!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12443
Сторінка 1 з 2
Автор:  TwisterokCV [ 26 січня 2010, 23:15 ]
Тема повідомлення:  дым в возле руля!
есть такая проблемка.иногда наблюда. дым который выходит между рулевым колесом и кнопкой авайрийка ,дым без запаха...скажите что там может быть7
Автор:  Avenger [ 26 січня 2010, 23:27 ]
Тема повідомлення:  Re: дым в возле руля!
подгорели провода которие идут на контактную групу замка зажигаение..было такое:)
Автор:  Martin [ 26 січня 2010, 23:30 ]
а может пар? :D
Автор:  TwisterokCV [ 26 січня 2010, 23:35 ]
это ничего страшного,или надо что-то делать? надо будет снимать руль как я понимаю
Автор:  Martin [ 26 січня 2010, 23:37 ]
Снимать руль и смотреть на проводку. Лучше у электрика
Автор:  d.lus [ 26 січня 2010, 23:39 ]
99% подгорает пыль, налипающая на смазку контактов в подрулевых
Автор:  racer [ 27 січня 2010, 22:11 ]
после перегрев контактов и их оплавление (уже проходили)
Автор:  igor65$ [ 27 січня 2010, 22:38 ]
Лепесток сигнала забыли
Автор:  Admin [ 27 січня 2010, 22:44 ]
Машина горит 4 минуты. Стоит ли тянуть с ремонтом?
Автор:  TANK [ 27 січня 2010, 22:54 ]
+1 - у меня такое было... когда случилось впервые - серьезно шуганулся, потом вкурил откуда ноги растут - увидел на попробовал вытереть контакт-кольцо сигнала насухо от смаски, чтобы избежать налипание пыли... результат - шкрябающий звук при повороте руля... - смазал контакт обратно - полет нормальный.
ЗЫ не утверждаю, но почему-то уверен, что нет причин для беспокойства... сгорающая пылинка вряд-ли сможет причинить кой-нить вред... кроме облачка дыма.
Автор:  Schumacher_R [ 27 січня 2010, 23:02 ]
+ 1000000 :!:
Автор:  Avenger [ 27 січня 2010, 23:07 ]
Админ всегда прав..
не тенуть, проверить тщательно, гдеже то оно подгорает, гдето сопротевление большое..
Автор:  Admin [ 27 січня 2010, 23:30 ]
Продолжу..нет дыма без огня.
Сгорающая пылинка - это место повышенной температуры, и сгорая она порождает дефект на пластике, проводке и.т.д. Если не загорается автомобиль это еще не повод забить.
Автор:  TANK [ 29 січня 2010, 14:42 ]
согласен - пылинка (как сопротивление) нагревается до температуры возгорания, но площадь этого "нагревательного элемента" и время нагрева и горения настолько малы, что боюсь пластик в области горения пылинки даже нагреться не успеет, не то чтоб оплавиться... (оплавление пластика при некачественном контакте в эту тему не берем. ибо в этом случае и площадь нагрева, да и время нагрева ЗНАЧИИИИтельно больше). ИМХО.
ЗЫ: я ЗА уравновешенные, обоснованные и аргументированые дискуссии. "в споре рождается истина" (С)
Автор:  Golfovod) [ 29 січня 2010, 15:48 ]
+ 1000000 :!:
Та ну...Админ..не пугай людей..каких 4 минуты....6-7мин. :lol: :lol: Так что есть время подумать!
