Скрип моторчика печки
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12419
Сторінка 1 з 2
Автор:  Law_yer [ 26 січня 2010, 00:19 ]
Тема повідомлення:  Скрип моторчика печки
Скрип моторчика печки на первом делении,на холодную-до 1 минуты.выявилось в минуса,гдето при -12.
Кто имеет подобное?
Автор:  Martin [ 26 січня 2010, 00:49 ]
Тема повідомлення:  Re: Скрип моторчика печки
может влага попадает и он примерзает?
Автор:  Ant1q [ 26 січня 2010, 01:12 ]
На синем аналогичная ситуация на первой и второй скорости, на сером с климатом - все ок. Ничего страшного. Лечить? Из опыта общения с куллерами компа - лучше не трогать, будет только хуже.
Автор:  Ivanko [ 26 січня 2010, 01:26 ]
Аналогичная ситуация в Венто, достал это скрип появляющийся во время мороза, видимо и в Г5 исторически так сложилось от 3-го, что он должен скрипеть. Прикольно то, что при разгоне скрип меньше, при торможении усиливается.
Автор:  Ant1q [ 26 січня 2010, 02:49 ]
Может просто при разгоне ты его меньше слышишь )))
Автор:  Law_yer [ 26 січня 2010, 07:50 ]
У мну он только первую минуту работы.мож это первый звоночек?
Автор:  PAS [ 26 січня 2010, 08:11 ]
Смажь подшипники в вентиляторе- в 4-м Гольфе у меня это особых трудностей не составило.
Автор:  Pasha [ 26 січня 2010, 09:48 ]
У меня на Гольфике иногда наблюдается такое, пока не лечил. В принципе лечится полной разборкой моторчика, его чисткой и продувкой для удаления медно-графитной пыли, которая образуется от износа щеток. После чистки подшипники смазывал PU 100 Hochtemperaturfett или Silicon-Fett пр-ва Ликвимолли. При отсутствии этих смазок можно использовать смазку литиевую Хадо, в аэрозольном баллоне. За 3,5 года эксплуатации предыдущего Ланоса боков с вентилятором после его чистки больше не наблюдалось.
Автор:  Roman B. [ 26 січня 2010, 10:38 ]
Кто имеет подобное?
У меня тоже самое.
Автор:  MishaGTi. [ 26 січня 2010, 10:52 ]
Якщо взагалі непрацюють всі положення (з 1-4) обігріву, це каюк моторчику, чи можливо щось примерзло?
Автор:  LeFF [ 26 січня 2010, 11:01 ]
Потусуйтесь на руских форумах!Там много об этом написано!Смазывать!
Автор:  Ant1q [ 26 січня 2010, 14:49 ]
ОЛОЛО! Лучше не надо, первое время будет кнешно хорошо, потом в смазку набьется пыль и начнет скрипеть уже похуже.
Автор:  JettaMKV [ 26 січня 2010, 15:27 ]
Кто имеет подобное?
+1!VW Jetta V,при температуре ниже 16 мороза проявляется скрип вентилятора климата,трогать не нужно,потеплеет скрип уйдет(у меня и на Гольфе 4 такое было)
Рецепт:музыку-погромче,вентилятор-сокрость вращения меньше :D
Автор:  Admin [ 26 січня 2010, 15:28 ]
Добраться до моторчика легко.
Ждите тепла, может само пройдет.
Автор:  kai [ 26 січня 2010, 16:27 ]
Та же история при мoрозах выше -10. Включаю на вторую и обратно на первую. Скрежет проходит.
