| ПОДСКАЖИТЕ: как поставить борт.компьютер на Г3, 1,6 ABU https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=12392 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Владимир [ 25 січня 2010, 16:35 ] |
| Тема повідомлення: | ПОДСКАЖИТЕ: как поставить борт.компьютер на Г3, 1,6 ABU |
Решил вот попробовать усовершенствовать немного машину, задумываюсь над установкой компьютера. Если есть знающие люди. которые могут дать реальный и дельный совет.. буду рад выслушать!! |
| Автор: | Hunter6959 [ 25 січня 2010, 16:39 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ПОДСКАЖИТЕ: как поставить борт.компьютер на Г3, 1,6 ABU |
чтоб не раздувать тему,и на 4-го хочу родной поставить!Может кто знает сложности и цену? |
| Автор: | d.lus [ 25 січня 2010, 16:42 ] |
вы про левый бортовик или оригинальный МФА? |
| Автор: | Владимир [ 25 січня 2010, 16:44 ] |
Цитата: вы про левый бортовик или оригинальный МФА?
я не знаю что такое левый бортовик. или оригинальный МФА... хочу поставить прибор который будет показывать расход топлива, средний расход. скорость среднюю.. температуру..вроде, все..?
| Автор: | d.lus [ 25 січня 2010, 16:45 ] |
1. в поиск 2. оригинальный мфа: замена приборки (на приборку с МФА), правый подрулевой для МФА, немного датчиков (темепартуы масла, температуры воздуха) и проводки |
| Автор: | Igor" [ 26 січня 2010, 03:16 ] |
Цитата: 1. в поиск
d.lus скажи пожалуйста если в плотную сталкивался,сколько выльется штатный компьютер,если ставить самому чисто причандалы эти все?2. оригинальный мфа: замена приборки (на приборку с МФА), правый подрулевой для МФА, немного датчиков (темепартуы масла, температуры воздуха) и проводки и на счет левого бортика,есть ли они плюсы и минусы и цены? ну если знаешь конечно хотя бы приблизительно!? |
| Автор: | d.lus [ 26 січня 2010, 11:34 ] |
Цены - вещь крайне индивидуальная. Навскидку (очень примерно): Приборка гривен 500, подрулевой гривен 200, датчики... фиг знает, гривен по 50-100 каждый, проводка - как найдешь или как сам сделаешь на счет левого основным минусом для меня является его левость и "универсальность" (универсальная вещь - это вещь, которая ни у кого нормально не работает). по ценам не знаю (и не хочу) |
| Автор: | Schumacher_R [ 26 січня 2010, 12:41 ] |
По возможности ставь приборку с МФА ведь у тебя же Гольф а не ТАЗ |
| Автор: | Igor" [ 26 січня 2010, 23:22 ] |
Та да,по поводу левого согласен с вами! Еще пару вопросов:по моему D.LUS писал,что не во всех вариантах будет показывать расход,хотелось бы знать в каких именно? И за сколько свою приборку можно продать с тахометром? |
| Автор: | d.lus [ 26 січня 2010, 23:41 ] |
Бдет ли показывать расход зависит, в первую очередь от того, сможет ли эбу дать эту инфу и протянут ли от эбу соответствующий провод в брп. какой провод из эбу за это овтечает я уже где-то здесь выкладывал - поищи |
| Автор: | verb@ [ 26 січня 2010, 23:43 ] |
спросите в I-Tech он недавно ставил! |
| Автор: | Igor" [ 27 січня 2010, 23:21 ] |
Цитата: Бдет ли показывать расход зависит, в первую очередь от того, сможет ли эбу дать эту инфу и протянут ли от эбу соответствующий провод в брп.
А как узнать сможет ЭБУ дать такую инфу или нет?
| Автор: | d.lus [ 27 січня 2010, 23:27 ] |
На мониках - ХЗ Если провод есть - точно сможет, если нету - не знаю |
| Автор: | Igor" [ 27 січня 2010, 23:33 ] |
| Автор: | d.lus [ 27 січня 2010, 23:39 ] |
Я уже писал: Цитата: 3. Если у вас был компьютер на машине, то этот пункт можете не читать, проблем с подключением не будет. Сигнал расхода топлива присутствует не на всех машинах без компьютера, эти инженеры даже не удосужились привести провод от ЭБУ к блоку реле. Поэтому вам придется сделать самим. Если вы хотите, чтобы комп показывал вам правильный расход топлива на 100. Для этого вам придется добраться до ЭБУ, снять с него зазъем и добавить этот провод. У меня ЭБУ был от мономотроника с 45 контактным разъемом и этот сигнал был на фишке 17. У кого мотроник с 35 контактным разъемом, то помоему это 30 контакт. В общем надо смотреть в каждом конкретном случае.
