Свист и глохнет
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11600
Автор:  I-kut [ 26 грудня 2009, 13:16 ]
Тема повідомлення:  Свист и глохнет
Собственно появился тахо, теперь могу сделать некоторую статистику:
На не разогретой машине проблемы следующие:
1. Свист (похоже на ремень генератора) при езде на передаче после 3.2 к оборотов.
2. Глохнет следующим образом: если во время езды обороты поднялись выше 2 тыс., то при переходе на ХХ машина глохнет ,при том пытаясь остановиться на положенных 600-800 оборотах, но все равно дергается и глохнет. Если ехать до 2х тыс, то ХХ обороты держит где-то 800-900, как и положено холодной машине.
На разогретой:
1. Свист такой же, но уже при оборотах за 4.2-4.5
2. Глохнет изредка но за 1-2 часа езды стабильно раза 2-3, обороты держит в пределах 700.
Можно ли проверить ВАГКОМом датчик ХХ, и что скажете про ремень? я понимаю если б свистел постоянно, а он только на высоких оборотах, ну и соответственно только на передаче.
Автор:  Admin [ 26 грудня 2009, 13:25 ]
Тема повідомлення:  Re: Свист и глохнет
1.На месте свистит?
2.Полей его водои и проедь.
3.Поверни ремень в самом его длинном месте. Должен повернуться на 90 градусов, не более.
Автор:  TANK [ 26 грудня 2009, 15:20 ]
1.На месте свистит?
если свистит ремень генератора, то при чем тут "глохнет"? ИМХО не в натяжении ремня дело...
Больше смахивает на подсос воздуха...
Либо "свист" и "глох" - два абсолютно не взаимосвязанные процесса.
Автор:  domi [ 26 грудня 2009, 15:30 ]
то что глохнет- проблема в монике- съездь почисть.
Автор:  Admin [ 26 грудня 2009, 18:21 ]
1.На месте свистит?
А кто сказал обратное?
