Какое давление масла?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11479
Сторінка 1 з 3
Автор:  medved [ 21 грудня 2009, 23:47 ]
Тема повідомлення:  Какое давление масла?
Какое должно быть давление масла в двигателе на холостых оборотах и во время езды?
Двигатель 1,6 EZ.
Автор:  medved [ 22 грудня 2009, 10:35 ]
Тема повідомлення:  Re: Какое давление масла?
Шо никто не знает какое должно быть давление масла :shock:
Но ведь ктото же должен знать :)
Автор:  Dizi [ 22 грудня 2009, 12:41 ]
Если не ошибаюсь такоеже как и на 1.3 1.1
то есть низ не меньше 0.6, вверх не выше 1.6.
лампочга будет гореть в обоих случаях.
если ниже порога и выше порога.
Автор:  Yur [ 22 грудня 2009, 20:03 ]
якщо нижче порога, буде горіти, якщо вище не буде горіти!!!!
Автор:  Dizi [ 22 грудня 2009, 23:19 ]
буде... ечли датчик тот шо должен стоять... а не другой калибровки.
Весной какраз его менял себе, как обычно полез сначала на нижний порог - а нет. всёравно блымае, поменял верхний потухла.
Автор:  medved [ 22 грудня 2009, 23:24 ]
Тогда еще спрошу: сколько всего датчиков давления масла стоит, и где? и если их больше одного о какую роль играет каждый из них?
Автор:  Dizi [ 22 грудня 2009, 23:35 ]
Их два, стоят на голове рядом, ну в паре см друг от друга, оба на одну лампочку замыкают.
смысл простой один за нижнем порогом следит второй за верхним - всё просто.
Автор:  medved [ 22 грудня 2009, 23:38 ]
А шо за датчик стоит над масляным фильтром?
Автор:  Dizi [ 22 грудня 2009, 23:39 ]
Да, ещё момент, незнаю как это происходит но както работает...
По идее если на оборотах движок даёт высокое давление то почему не горит лампочка - грю сразу незнаю...но видимо както одупляеться...
потому как оба датчика расчитаны на замер на ХХ а не на оборотах...может дето есть реле или ещё шо...шо верхний просто отрубает..беспонятия..но оно работает..простой тетст - взять и поменять местами провода - меньший на больший и наоборот - лампочка начнёт мигать, даёш газу тухнет - видимо както понимает что когда есть ХХ, а когда нет...
Автор:  Avenger [ 22 грудня 2009, 23:40 ]
честно, думаю глупости))
Автор:  Dizi [ 22 грудня 2009, 23:41 ]
В блоке?
у мну такого нет..мож температура масла или его количество например?
Бо давление не меряеться ДО насоса, меряеться сразу ПОСЛЕ насоса...а не когда масло уже прошло круг и идёт обратно к фильтру.
логично ж?
Автор:  medved [ 22 грудня 2009, 23:47 ]
оно то логично, но когдато у меня перетерся контакт на датчике который стоит над масляным фильтром, и при езде по неровной дороге он (контакт) пропадал, и сразу же загоралась лампочка и срабатывал зумер. После устранения обрыва все в норме, собственно по етому и спрашиваю шо ето за датчик.
Автор:  Dizi [ 22 грудня 2009, 23:51 ]
Ну я ж и грю... может либо температура - аля как сигнал перегрева например, или я склоняюсь больше к этому, просто наличие самого малса как такового...
Кстате о зумере, он у мну отвалился, неподскажеш куда его втыкнуть то надо??? а то я незнаю даже где он должен быть....
Автор:  medved [ 22 грудня 2009, 23:56 ]
Ок. я так понял давление 0.6-1.6 ето на ХХ, а какое тогда давление при езде.
И еще можно конкретней где именно на голове стоят эти датчики (двиг 1.6 EZ)
Автор:  medved [ 22 грудня 2009, 23:59 ]
Тоже незнаю, жужжало пару раз из приборки (последний раз на первом всеукраинском во время заезда, когда на высоких оборотах входил в крутой поворот)
