Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:13
 Тема повідомлення: не заводится. что делать????
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 16:59
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
подскажите где собака зарыта?
свечи нормал, искра есть, стартер крутит, ремень ГРМ целый, а не заводится...
G2 CL 89 AКПП
 Тема повідомлення: Re: не заводится. что делать????
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 17:05
Код мотора: RF 1,6
посторонние звуки есть? фильтр топливный менял давно? бензин недавно не заливал?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 17:16
масло, фильтра менял недели 3 назад, а вчера заправил полный 95 на luk
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 17:23
она хоть "кашляет" или вообще "сухо" ?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 17:36
как бы пытается завестись но еле-еле :x
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 17:38
ну если и искра есть, и стартер маслает, то тогда вопрос в топливе - поступает ли оно !
а масло какое ?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 19:13
горючка идет нормал, масло 10w-40 zic
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 19:16
т.е. топливо приходит в цилиндры, искра от ВВ проводов есть, свечи чистые, масло не "застыло" . да ?
после чего началось ?
на СТО был ?
ещё вопрос такой - бак не пустой случаем ?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 21:40
дело такое - постояла в теплом гараже и о чудо - ожила! s3: s3: s3:
Так точно и не понял в чем пробл.. А горючки литров 30 точно, грешу не бадягу ли залили???
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2009, 21:47
короче, что-то загустело и не текло/ не капало.
либо траблы с пуском на холодную.
какой двигатель ?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:06
З нами з: 14 липня 2009, 00:07
очень похоже на мою проблему
viewtopic.php?f=40&t=11213&p=181075#p181075
я пока так и не понял в чём трабл
Golf-II 1984г. 1.6 EZ Автомат
Беленький (пришлось продать, теперь сижу и грущу...)
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 00:39
Автомобиль: Passat
Ключевое слово "luk"...
Те помои что у них продают бензином назвать сложно. Скорее всего из-за количества мочи в бензине топливопровод (или форсунки, или жиклеры) замерзли. Затяни машину в теплый гараж - пусть оттает. Даю 99,9% что машина заведется.
Не дочитал до этого:
Вывод: ЛУК говно.
ЗЫ Если ты будешь лить эту гадость, за твою машину никто не даст ломаного цента (с) Билли.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 12:17
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
В морозы (-10 и ниже) одна из самых распостранённых причин - низкая компресия.
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
