| Жесткость кузова джетта 2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11400 |
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 01:04 ] |
| Тема повідомлення: | Жесткость кузова джетта 2 |
Както ету тему уже поднимал - Не устраивает жесткость кузова (джетта 2 двухдверка). На машину установлено 3 распорки, но играет кузов в другом месте, а именно - дверной проем. Думаю срезать пороги, по швам, и вварить от начала порога, и аж до задней арки (между порогом, и ответной частью) стальную пластину 2,5 - 3,0 мм. Думаю ето должно спасти ситуацию. Может ктото возразит, или имеет опыт, может другие идеи имеются. |
| Автор: | RaMoNVicious [ 19 грудня 2009, 01:30 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Жесткость кузова джетта 2 |
а может полноценный водопровод уже тогда лучше внедрить?.. |
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 01:48 ] |
У меня музыка дорогая в машине, водопровод не заканает, мало того, что накроет все динамики, куча переотражений создаст, так еще и изуродует салон. Грамотный каркас сделать - нада уметь, если платить тем, кто умеет, или купить - куча бабла. Варить от фонаря, он будет не каркасом безопасности, а капсулой смерти, с каркасом нада ставить ковши, и адекватные ремни безопасности, чтобы в ДТП не разбить бошку об трубы. Каркас - не для моей машины, на такие жертвы идти не готов, де и не нужен он мне, ето же не раллийная машина. В многих уличных авто каркас устанавливается ради красоты, часто функций никаких не выполняет, кроме декора, и создания спорт. духа. Особенно ето касается разборных каркасов. |
| Автор: | RaMoNVicious [ 19 грудня 2009, 03:39 ] |
...ну просто тут нужно чётко понять наверное, чего хочешь от машины... думаю баланс между хи-фи музыкой и жёсткостью кузова тогда будет проблемно споймать... про каркас все правильно говоришь - тут "от болды" не проканает... ...а пластины в пороги, не думаю, что спасут положение... разве что уголок или швеллер... но нужно так чтоб стороны уголка хотя бы по 5см были... |
| Автор: | ljosha_syncro [ 19 грудня 2009, 10:19 ] |
у меня пороги из металла с усилителями, 3мм толщина всё равно не спасает особо, при поднимании на домкрат двери открываются уже по другому, при переезде неровностей слышен скрип уплотнителей... |
| Автор: | kos [ 19 грудня 2009, 10:56 ] |
RaMoNVicious прав-чтобы уменьшить вертикальные деформации нужен уголок,швеллер,двутавр тож пойдет,труба,,мой выбор это труба прямоугольного сечения из алюминия по низу порога,но даже швеллер не спасет положение если машину поднимать на домкрат,деформации в дверях все-равно останутся. Крыша остается гибкой и кузов будет играть. |
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 17:14 ] |
Я чтобы долго не расписывать, не писал етого, но к пластине хочу приварить прямоугольную трубу, со стороны салона, она туда должна поместится, если еффекта не будет, думал соединить ети две продольных трубы, двумя поперечными, одну пустить под заднюю сидушку, там есть место, а вторую, под передней сидушкой, в том месте, где идет центральная салазка сидушки, обдумываю варианты - как обойти центральный тонель, в котором живет глушак, если сделать так - получится чтото вроди рамы ввареной в кузов. Под передними сидушками прийдется переделывать ковролин, но ето не проблема. |
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 17:34 ] |
КБ и распорки на стаканы с завода не предполагало, и что на етом кузове когдато будет стоять двигатель в 150л.с. Трубы будут не 10мм.*10мм а приблизительно 4см.*8 см их согнуть - ДТП должно быть таким, что и без труб не выживешь. Я бы не полагался на КБ, они тоже часть провтыкивают, ИМХО - жесткось кузова у г2 д2 - гавно. У меня есть еще БМВ е36 купе - вот там кузов - бомба, крути домкратом сколько, и как хочешь, даже намека нет на подклинивание дверей, соответственная и атмосфера в салоне при езде по брусчатке. Ты критикуешь то, чего не видел, только догадываешся, а я, совмесно с кузовщиками, ету тему обсасываю около года. Смотрел передачи по дискавери, как делают каркасы безопасности очень дорогие мастера в США, после интеграции которых их почти не видно, пороги там делались походим образом, но чуть не так, там авто другое было. Ето твое мнение, я его уважаю, но не разделяю. Если КБ - еталон, значит все, кто так, или иначе дорабатывает свое авто - придурки, или камикадзе? |
| Автор: | ШнурОк [ 19 грудня 2009, 17:40 ] |
Такой херней можно заниматься када у тебя порогов уже нет(типа сгнили) |
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 17:49 ] |
Цитата: Цитата: КБ и распорки на стаканы с завода не предполагало, и что на етом кузове когдато будет стоять двигатель в 150л.с. Трубы будут не 10мм.*10мм а приблизительно 4см.*8 см их согнуть - ДТП должно быть таким, что и без труб не выживешь. Я бы не полагался на КБ, они тоже часть провтыкивают, ИМХО - жесткось кузова у г2 д2 - гавно. У меня есть еще БМВ е36 купе - вот там кузов - бомба, крути домкратом сколько, и как хочешь, даже намека нет на подклинивание дверей, соответственная и атмосфера в салоне при езде по брусчатке. Ты критикуешь то, чего не видел, только догадываешся, а я, совмесно с кузовщиками, ету тему обсасываю около года. Смотрел передачи по дискавери, как делают каркасы безопасности очень дорогие мастера в США, после интеграции которых их почти не видно, пороги там делались походим образом, но чуть не так, там авто другое было. Ето твое мнение, я его уважаю, но не разделяю. Если КБ - еталон, значит все, кто так, или иначе дорабатывает свое авто - придурки, или камикадзе?
Е-36 это супер..Но вваривать уголок вдоль и поперек это писец...Я не верю в гаражных кулибиных..Скажи почему в любом виде автоспорта профики лучше частников? Бюджет |
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 18:01 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: КБ и распорки на стаканы с завода не предполагало, и что на етом кузове когдато будет стоять двигатель в 150л.с. Трубы будут не 10мм.*10мм а приблизительно 4см.*8 см их согнуть - ДТП должно быть таким, что и без труб не выживешь. Я бы не полагался на КБ, они тоже часть провтыкивают, ИМХО - жесткось кузова у г2 д2 - гавно. У меня есть еще БМВ е36 купе - вот там кузов - бомба, крути домкратом сколько, и как хочешь, даже намека нет на подклинивание дверей, соответственная и атмосфера в салоне при езде по брусчатке. Ты критикуешь то, чего не видел, только догадываешся, а я, совмесно с кузовщиками, ету тему обсасываю около года. Смотрел передачи по дискавери, как делают каркасы безопасности очень дорогие мастера в США, после интеграции которых их почти не видно, пороги там делались походим образом, но чуть не так, там авто другое было. Ето твое мнение, я его уважаю, но не разделяю. Если КБ - еталон, значит все, кто так, или иначе дорабатывает свое авто - придурки, или камикадзе?
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 18:11 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: КБ и распорки на стаканы с завода не предполагало, и что на етом кузове когдато будет стоять двигатель в 150л.с. Трубы будут не 10мм.*10мм а приблизительно 4см.*8 см их согнуть - ДТП должно быть таким, что и без труб не выживешь. Я бы не полагался на КБ, они тоже часть провтыкивают, ИМХО - жесткось кузова у г2 д2 - гавно. У меня есть еще БМВ е36 купе - вот там кузов - бомба, крути домкратом сколько, и как хочешь, даже намека нет на подклинивание дверей, соответственная и атмосфера в салоне при езде по брусчатке. Ты критикуешь то, чего не видел, только догадываешся, а я, совмесно с кузовщиками, ету тему обсасываю около года. Смотрел передачи по дискавери, как делают каркасы безопасности очень дорогие мастера в США, после интеграции которых их почти не видно, пороги там делались походим образом, но чуть не так, там авто другое было. Ето твое мнение, я его уважаю, но не разделяю. Если КБ - еталон, значит все, кто так, или иначе дорабатывает свое авто - придурки, или камикадзе?
| Автор: | max [ 19 грудня 2009, 18:37 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: КБ и распорки на стаканы с завода не предполагало, и что на етом кузове когдато будет стоять двигатель в 150л.с. Трубы будут не 10мм.*10мм а приблизительно 4см.*8 см их согнуть - ДТП должно быть таким, что и без труб не выживешь. Я бы не полагался на КБ, они тоже часть провтыкивают, ИМХО - жесткось кузова у г2 д2 - гавно. У меня есть еще БМВ е36 купе - вот там кузов - бомба, крути домкратом сколько, и как хочешь, даже намека нет на подклинивание дверей, соответственная и атмосфера в салоне при езде по брусчатке. Ты критикуешь то, чего не видел, только догадываешся, а я, совмесно с кузовщиками, ету тему обсасываю около года. Смотрел передачи по дискавери, как делают каркасы безопасности очень дорогие мастера в США, после интеграции которых их почти не видно, пороги там делались походим образом, но чуть не так, там авто другое было. Ето твое мнение, я его уважаю, но не разделяю. Если КБ - еталон, значит все, кто так, или иначе дорабатывает свое авто - придурки, или камикадзе?
| Автор: | Dimon82 [ 21 грудня 2009, 01:39 ] |
Макс, похоже, что ты больше всех остальных на этом форуме разобрался в вопросе усиления кузова без каркаса. Поэтому не ищи советов, делай так, как считаешь нужным, но не увлекайся. Авантюризм должен быть оправдан необходимостью и конечным результатом. Нужно продумать все возможные последствия. Меня тоже не устраивает жесткость кузова. В синкро, винтовая деформация кузова усиливается тем, что сзади независимая подвеска, а не жесткая торсионная балка. Но на какие-то переделки я бы не пошел. - плоская рама (не объемный каркас), должна быть очень массивная, чтобы быть жесткой. Как рама у джипов. Усиливать пороги, и вставлять поперечины – этого недостаточно. Рама должна связывать опоры стоек. - не допустимы переделки в ущерб безопасности. - сделать качественно будет сложно. |
| Автор: | max [ 21 грудня 2009, 20:57 ] |
Я нашел тему в нете (долго искал), там человек, который имеет, видимо, свою контору по подготовке спортивных авто, рассказывал про жесткость кузова, на что она влияет, как ее достичь. Там про пороги было сказано, про косынки, про каркас, про распорки, и про проварку швов кузова. Тема была обширной, етот человек сказал бы - "однозначно да - делай", мне так кажется. |
