Help!!! Непонятки с электрикой. Полный пипец!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11121
Сторінка 1 з 4
Автор:  Max77 [ 07 грудня 2009, 23:24 ]
Тема повідомлення:  Help!!! Непонятки с электрикой. Полный пипец!
Ребят, сегодня под моросящим дождем менял передние стойки, при этом капот и задняя крышка багажника были открыты. Поставив стойки решил проехаться, но не тут то было... Машина завелась без проблем, при включении задней передачи задние фонари не загорелись, задний дворник еле сделал одно движение (очень медленно), при нажатии стопа машина вообще заглохла (это было еще до включения габаритов и света). После этого машина без проблем завелась, при повторном включении стопов машина опять заглохла. Опять заводка без проблем, включаю габариты - машина глохнет, при этом на приборке горят почти все лампочки. Короче заметил, включение каких-либо потребителей, что расположены в задней части машины, приводит к тому, что мотор глохнет. Протер всю проводку в багажнике и в капоте - результата ноль. При включении поворотов загораются все 4 поворота и сними же мигают габариты, при этом салонный свет мигает в такт поворотов (светомузыка короче).
В чем может быть проблема? Куда в первую очередь смотреть? Завтра утром надо ехать и я в ужасе себе представляю, как после каждого нажатия стопа я буду глохнуть в городском потоке. При включении габаритов и ближнего света, а также обогрева заднего стекла, стопов - машина тупо глохнет (короткое замыкание), но предохранители не горят.
Помогите плз., очень срочно надо.
Автор:  BORYS [ 07 грудня 2009, 23:31 ]
Тема повідомлення:  Re: Help!!! Непонятки с электрикой. Полный пипец!
К электрику немедленно, в каком районе живешь?
Автор:  valend [ 07 грудня 2009, 23:32 ]
Житомир
Автор:  valend [ 07 грудня 2009, 23:34 ]
Я бы заднюю косу отключил. И посмотрел на результат.
Автор:  Dizi [ 07 грудня 2009, 23:36 ]
Уходит масса.
Есть шанс шо высохнет да само пройдёт, у меня такое один раз было после купания в речке.... Ну правда у меня не глохла...у мня карб полуавтомат механика без мозхов - мокнуть нечему.
Если инжехтор - вполе возможно шо уходит масса кз и он глохнет...
Подожди до утра - темболее утро - вечера -.... шо?
ЗЫ
Хотя дизель... хз... но подождал бы до утра.
Автор:  BORYS [ 07 грудня 2009, 23:37 ]
О_о Житомир, найди на месте электрика, считаю что самому не надо лезть, может такое быть что просохнет и все наладится, у меня после мойки подкапотного не работал спидометр а потом спустя 1 часа заработал. :)
Автор:  valend [ 07 грудня 2009, 23:38 ]
Когда заглох должны гореть лампы масла и АКБ.
Автор:  Max77 [ 07 грудня 2009, 23:42 ]
А где она находится?
Автор:  Max77 [ 07 грудня 2009, 23:43 ]
Так и есть, эти лампы горят как ни в чем не бывало, но только пр включении задних потребителей, начинается светомузыка что на приборке, что с освещением салона.
Автор:  Avenger [ 07 грудня 2009, 23:48 ]
я б попытался повынимать предохранители.. на те же стопы..незнаю, вариантов масса, а проще обратись к електрику, он сам всё быстро найдёт и зделает
Автор:  Max77 [ 07 грудня 2009, 23:56 ]
Если до утра не пройдет - полюбом поеду к электрику, но проблема в том, как к нему доехать если двиг глохнет. Думаю вынуть предохранитель на стопы, а габариты и ближний свет с утра не включать. Потихоньку доеду.
Автор:  valend [ 07 грудня 2009, 23:57 ]
Вся проводка в гольфе идет в блок предохранителей. Вот он -Зображення
Косы заканчиваются, спей разъемом. Которым конектятся к блоку.
Форма и цвет отличаются.
Автор:  valend [ 07 грудня 2009, 23:59 ]
стопы второй с лева.
Автор:  valend [ 08 грудня 2009, 00:00 ]
К электрику не интересно. 8)
Автор:  valend [ 08 грудня 2009, 00:01 ]
вариантов масса
Вот массу я бы и проверил. Начал бы её проверять от АКБ.
