| неопознанный разъем https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=11072 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | evale_syncro [ 06 грудня 2009, 15:44 ] |
| Тема повідомлення: | неопознанный разъем |
вопрос: что это такое? назначение проводов (кроме земли и питания)? Колодка живет в торпеде за магнитолой. http://ximages.net/images/34781168520398628833.jpg |
| Автор: | Avenger [ 06 грудня 2009, 16:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: неопознанный разъем |
1 провод нашол в схеме комбинации приборов 2 провод лампы подсветки прикуривателя, радиоприёмника, блока для кассет дальше буду вести поиск |
| Автор: | Avenger [ 06 грудня 2009, 16:56 ] |
они птом соединяются с другими проводами и идут в приборку..думаю блин не стоит заморачеватся, ведь чаще всего провода есть, а опций нет..)) или наоборот когда сам чтото колхозиш.. |
| Автор: | evale_syncro [ 06 грудня 2009, 16:59 ] |
и на том спасибо. Я уж грешным делом подумал - диагностика на КЕ-Джетр. |
| Автор: | valend [ 06 грудня 2009, 19:10 ] |
Разъем от штатной магнитолы. |
| Автор: | Yur [ 06 грудня 2009, 21:56 ] |
Цитата: Разъем от штатной магнитолы.
100% +1
| Автор: | max [ 06 грудня 2009, 22:45 ] |
Питание магнитолы, должен быть такой же, - проводка штатных динамиков. Оба они втыкаются в магнитолу. |
| Автор: | d.lus [ 06 грудня 2009, 23:27 ] |
+ 3 Питание, масса, подсветка (серо-голубой) и еще что-то |
| Автор: | Avenger [ 06 грудня 2009, 23:53 ] |
ха, кстате только что вспомнил, после покупки машины, когда ставил магнитолу, так да, был же такой самый розьём, а те провода шли на правый и на левый динамик, как я помню..) ну там колхоза было много..половину лишних проводов повырезал:Ж |
| Автор: | ModgaHead [ 07 грудня 2009, 01:02 ] |
Цитата: они птом соединяются с другими проводами и идут в приборку..думаю блин не стоит заморачеватся, ведь чаще всего провода есть, а опций нет..)) или наоборот когда сам чтото колхозиш..
Пепельницы есть, а прикуривателя отродясь не было |
| Автор: | Yur [ 07 грудня 2009, 05:23 ] |
Цитата: Цитата: они птом соединяются с другими проводами и идут в приборку..думаю блин не стоит заморачеватся, ведь чаще всего провода есть, а опций нет..)) или наоборот когда сам чтото колхозиш..
| Автор: | evale_syncro [ 07 грудня 2009, 09:56 ] |
все ясно, спасибо. |
| Автор: | d.lus [ 07 грудня 2009, 10:40 ] |
Цитата: Пепельницы есть, а прикуривателя отродясь не было
| Автор: | balex-72 [ 07 грудня 2009, 11:19 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: неопознанный разъем | ||
Второе питание (ключ в замке зажигания)
| Автор: | balex-72 [ 07 грудня 2009, 11:25 ] |
Упс, пин 4 (почему то не указан на схеме)
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
