| масло в АКПП https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10801 |
| Автор: | серьГА [ 26 листопада 2009, 10:51 ] |
| Тема повідомлення: | масло в АКПП |
Как поменять масло в коробке??? не могу понять, видно токо щуп... help, или за коко можно поменять на СТО? |
| Автор: | Сантана [ 26 листопада 2009, 11:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: масло в АКПП |
Я менял на СТО ул.Волынская,46(район аэропорта Киев) - рекомендую 247-04-83, 501-59-74 |
| Автор: | Vagonettka [ 26 листопада 2009, 23:32 ] |
А че там менять ,снял колесо ,трубку щупа снял ,трубочку в АКПП вставил,транс жидкость слил,поставил трубку щупа ,колесо прикрутил ,и залил декстрон на место ,уровень трансжидкости проверить на работающем двигле ,на холостых,уровень по середине . |
| Автор: | серьГА [ 27 листопада 2009, 22:07 ] |
А хде заливная горловина, за колесом че ли? Цитата: А че там менять ,снял колесо ,трубку щупа снял ,трубочку в АКПП вставил,транс жидкость слил,поставил трубку щупа ,колесо прикрутил ,и залил декстрон на место ,уровень трансжидкости проверить на работающем двигле ,на холостых,уровень по середине .
| Автор: | Vagonettka [ 27 листопада 2009, 22:26 ] |
Трубка щупа ,я колесо снимал чтоб до нее добраться ,тонкую трубку вставлял, жидкость сливал. |
| Автор: | серьГА [ 29 листопада 2009, 11:43 ] |
Цитата: Трубка щупа ,я колесо снимал чтоб до нее добраться ,тонкую трубку вставлял, жидкость сливал.
Спас-бо!!! |
| Автор: | Erich [ 16 лютого 2010, 00:36 ] |
Масло в зависимости от режима эксплуатации меняется через 30-40 кыс. км. Но лишь откачивание масла через отверстие щупа не решенает проблему замены масла. Я меняю масло в такой последовательности: 1) откручиваю поддон коробки. 2) сливаю масло в тазик. Желательно оставить на ночь. скапывает около 0,5 литра масла. всего сливается 3-3,5 литра. все масло слить в гаражных условиях невозможно. 3) снимаю сетчатый фильтр, промываю и ставлю на место (важный этап). 4) меняю прокладку поддона (желательно приобрести новую, не проблема) 5) залить новое масло (заливаю атф 3 от ликви молли, желтый цвет) и постараться не перелить. Хочу обратить внимание, что со снятием 2 задних болтов поддона не обходится без поддомкрачивания и откручивания тыльного крепежа которбки. |
| Автор: | d.lus [ 16 лютого 2010, 21:38 ] |
Вот только вильтр таким образом не поменяешь |
