Не заводится, после разрядки аккумулятора и попытки завести
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10614
Сторінка 1 з 3
Автор:  EuGenius [ 19 листопада 2009, 22:37 ]
Тема повідомлення:  Не заводится, после разрядки аккумулятора и попытки завести
Уважаемые, помогите с диагностикой проблемы! Не заводится двигатель. :( Поздно заметил, что аккум. уже работает на последних дыханиях и решил послушать мафон, но видимо это было фатальной ошибкой, потому что после этого машинка никак не хочет заводится!
После разрядки аккума пытался в течении часа завести с толчка, но ниче. Потом даже пытался завести на тросу, когда везли домой, и тоже ниче!
Искра есть, бензин идет, компрессия есть, стартер крутит тоже нормально! НО когда завожу какого-то хрена из заслонки карбюратора выходит пламя с выхлопом, обороты подимаются слегка до 100-200( когда крутит стартер) и сразу глохнет, как отпускаю зажигание!
Может быть проблема с клапанами? Соскочил ГРМ? Гидрокомпенсаторы? И почему это могло произойти? :?
Уважаемые, пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема, и как ее устранять. dop17: Автомобиль у меня недавно и это первая поломка.
Jetta mk2 90" 1.6EZ Pierburg 2ee
Буду признателен за любые советы!
Автор:  babay [ 19 листопада 2009, 22:47 ]
Тема повідомлення:  Re: Не заводится, после разрядки аккумулятора и попытки завести
А нафига ты его с буксира заводил? Вот ремень ГРМ у тебя и перескочил. Дальше думаю понятно. :D
Автор:  EuGenius [ 19 листопада 2009, 22:52 ]
Неясен один ньюанс, понятно что? и чем это грозит? Как я понял выставить ГРМ в нужное положение уже не поможет решить проблему?
Автор:  babay [ 19 листопада 2009, 22:54 ]
Не факт, вполне возможно, что замена ремня всё вылечит.
Автор:  EuGenius [ 19 листопада 2009, 22:58 ]
А нафига ты его с буксира заводил? :D
Балбес еще просто, затупил, а подсказать некому было))) :?
Автор:  babay [ 19 листопада 2009, 23:03 ]
Ничё, все учатся на ошибках. Причём большинство на своих s17: s13:
Автор:  EuGenius [ 19 листопада 2009, 23:06 ]
А как ГРМ выставляется в нужное положение? книжки нету, и спроить толком некого :(
Автор:  sparko [ 19 листопада 2009, 23:09 ]
http://ca.uz/?p=42
Автор:  babay [ 19 листопада 2009, 23:14 ]
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... post&st=60 тута посмотри
Автор:  RaveL_ [ 19 листопада 2009, 23:17 ]
была такая же проблема, на сто оттащили - в итоге ремень ГРМ на 1 зуб перескочил, поставили на место и все порядок!!!!
p0038.jpg [ 111.12 Кіб | Переглянуто 3092 разів ]
Автор:  EuGenius [ 20 листопада 2009, 01:30 ]
Спасибо всем за подсказки, буду пробовать :)
Автор:  valend [ 20 листопада 2009, 09:46 ]
Чет мне кажется, что это не ремень, но проверить метки надо.
Автор:  babay [ 20 листопада 2009, 22:25 ]
А что? Открой страшную тайну. :D :D
Автор:  URI [ 21 листопада 2009, 23:46 ]
А объясните ка мне, отчего это ремень перескакивает при заводке с буксира?
Автор:  valend [ 21 листопада 2009, 23:51 ]
От резкого рывка
