Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:00
 Тема повідомлення: Вопрос по форсунке(электрика)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 19:36
Код мотора: BLP 1,6
Дело собственно вот в чём!
Сегодня ехал по дороге, остановился на светофоре,трогаюсь вроде всё хорошо?! Перехожу на 3 передачу и чувствую двигатель начал травить. Загорается ошибка, понимаю что проблема в свечах, провода или катушка. Решил перепроверить, остановился, выключил-включил, трогаюсь проблема не исчезла. Жму педаль в пол, перехожу на убивающий режим машины, простреливает и едет. Пока передачи повышены, проблем нет, только полностью останавливаюсь, снова травит. Подключаю VAG, показывает короткое замыкания в 4 цилиндре. Еду покупаю свечу, ставлю...проблема та же. Меняю местами провода, проблема остается. Проверяю форсунку, отключаю на рабочем двигателе и включаю, не реагирует. Понимаю, что-то с контактом. Прочистил, подул чуть ли не облизал, ставлю, проблема остается. Теперь вопрос, так как я не сильно понимаю, во всех этих жгутах и тому подобное....у кого есть хороший электрик, который знает гольф и всю проводку, чтобы не вскрывать все жгуты? Прозвонил форсунку, первая показывает 4.76, вторая также и третья, а четвертая 2.55. Пол зарядки теряется на подходе к контакту. явно где-то бьет на массу.
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 15:21
Код мотора: BLP 1,6
По ходу, не кто электриков не знает толковых! Ну ладно, с помощью Serega, договорился на Атлант( Днепровская наб), заехал на ремонт. Меня машина радует, оказывается это очередная болячка в 5 гольфе. В жгуте, там где проводка перетерся проводок, который подает питания на форсунку.....пля, как он там мог перетереться, я уму не приложу. Короче, владельцы 5 гольфов, будьте бдительны. Закройте тему
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 11:58
Какой пробег?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 13:56
Код мотора: BLP 1,6
Какой пробег?
188250
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 12:45
))) ну какая же это болячка........такой пробег..
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 13:05
Код мотора: BLP 1,6
На Атланте, сказали что болячка. На других марках, в жгутах ничего не перетирается))
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 17:31
Поменял у себя треитий провод на свечу - прошло..
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 20:04
Код мотора: BLP 1,6
У тебя в том-то и дело что провод свечной. Намного проще. Я также, как прочел ошибку, сразу рванул за свечей и проводом. Поменял и ничего. А потом, думаю, дай проверю на работающем двигателе, форсунки буду отключать. с 1 по 3 когда снимал, двигатель еле работал, а 4 отключил и нифига. Вот, тут то и понял дело-труба. Атлант и энное количество гр. Ну спасибо, сделали. Просто уму не приложу, как они могли там перетереться?!
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 19:08
А вкаком месте перетёрлись провода? Или один проводок?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 00:50
Код мотора: BLP 1,6
Если смотреть, на провод который идет от форсунки, то где-то около 5 см от контакта, уже в общем жгуте. Как он там перетерся, я же говорю....без понятия. Тупо один проводок.
2.0 TDI 180 сил
