| Г3 и его траблы https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10407 |
| Автор: | I-kut [ 13 листопада 2009, 01:18 ] |
| Тема повідомлення: | Г3 и его траблы |
Значится первым делом, сегодня я стал хозяином моей второй машинки (волга 2410 это № раз), Golf 3, 1993 г.в., 1.4 моноинж, 3х дверный. Так как кузов, дно, двигатель, ходовая в общем зачете где-то 7 из 10и, то забрал сразу же. Правда на данный момент замечено несколько мелочей, которые мешают любить этого красавца еще больше, вот хочу попросить у вас совета, как решать нижеизложенные проблемы, а так же стоимость. Итак начнем: 1. Сказали что люк надо смотреть, типа не работает норм, я сдуру решил открыть по дороге домой - теперь не закрывается с левой стороны до конца, походу надо разбирать, ибо щель где-то в сантиметр. Позвонил хозяивам - сказали что вроде лопнула какая-то планка, но они не шарят. Подскажите плз, кто может решить данную проблему достаточно быстро, так как гаража нету, а осень сезон дождей... 2. Холостой ход работает, но где-то через минуты 2-3 работы слышно, как начинает "прыгать", пока не мешает, но беспокоит. 3. Фонарь задний(левый) надтреснут, сколько стоит сам фонарь? 4. Нет защиты двигателя, а крепления есть, боюсь как бы не пробить чего-либо. Интересует стоимость и где можно купить. 5. Замок бардачка отсутствует, бардачок вечно открывается. Где можно купить? 6. Вопрос зимней резины актуален, посоветуйте оптимальную марку/модель/профиль. Диски титаны заводские r14. 7. Лобовое стекло. Трещина дошла до шва, пора думать о замене. И как содрать эту колхозную тонировку с лобовухи(верхняя треть тонирована)? 8. Достаточно тусклое освещение приборки. Видно то видно, но на максимуме все равно блекло до безобразия. 9. Ремни переднего пассажира и водителя не затягиваются обратно, если есть, дайте схему механизма, буду разбираться что по чём. Буду очень признателен за ответы без флуда. |
| Автор: | KORLEONE [ 13 листопада 2009, 01:30 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Г3 и его траблы |
по пунктам: 1. Болезнь всех. 2. причин может быть масса, лучше диагностика я помню в угадалки играл долго! 3. Недавно продал за 100 грн. (на разборку или здесь посматри!) 4. тоже езжу без защиты всё целое,единственное грязь,которую вечно вымываешь 5. Там же где фару и защиту!=) 8. смотри на форуме как переделывают на ярче)! |
| Автор: | I-kut [ 13 листопада 2009, 01:46 ] |
Цитата: по пунктам:
Спасибо! 1. Болезнь всех. 2. причин может быть масса, лучше диагностика я помню в угадалки играл долго! 3. Недавно продал за 100 грн. (на разборку или здесь посматри!) 4. тоже езжу без защиты всё целое,единственное грязь,которую вечно вымываешь 5. Там же где фару и защиту!=) 8. смотри на форуме как переделывают на ярче)! Кстати вспомнил: личинка замка на пассажирской двери отделена от происходящего, вынимается ключем. Я понимаю, что ЦЗ это круто, но как то приятней с целым замком =) |
| Автор: | Igor" [ 13 листопада 2009, 01:50 ] |
если не секрет сколько машинка стоила? |
| Автор: | I-kut [ 13 листопада 2009, 02:01 ] |
[quote="Igor""]если не секрет сколько машинка стоила?[/quote] Да не секрет - 4.8 забрал, несмотря на все смехи знакомых, что хороших машин за 5к не бывает |
| Автор: | d.lus [ 13 листопада 2009, 02:05 ] |
1. 99% направляющая. Снимать и смотреть 2. Надо смотреть, щупать вживую 3. разборки. если красно-желтый обычный - стоит копейки 4. забить. крепления есть ибо кузова и подрамники универсальны. ставить защиту на 1,4 не айс. На наших моторах приемная труба проходит под двигателем. не пробьешь, если не будешь носиться по каменному бездорожью не глядя на дорогу. 5. разборка 6. Dunlop SP Winter Sport M3. Если 14" - то 185/60х14 - заводской размер. Уже не надо. 7. В чем вопрос? 8. 1. поменять лампочки освещения. Ну или переделать все на светодиоды. 9. попробовать вытрусить пыль из них и смазать |
| Автор: | I-kut [ 13 листопада 2009, 02:16 ] |
6. Состояние/сумма?7. В чем вопрос? 9. попробовать вытрусить пыль из них и смазать 7. Сколько стоит лобовое на Г3? работа по замене? если удастся засверлить на первое время, то как отодрать горе-тонировку? 9. Такое впечатление что, их раскрутили и в ниши запихнули, не сажая на ролик. В идеале прошу выложить схемку сбора самого девайса, так как возможно че-то отсутствует. Кстати, еще вопрос - "килочек" на мультилок ни у кого не завалялся? |
| Автор: | surgeon [ 13 листопада 2009, 13:50 ] |
1. нету, ничего не скажу 2. варантов масса, я бы начал с замены фильтров всех и потом копать дальше 3. копейки 4. нету и без защиты ништяк 5. поставил пока заглушку чтоб не открывалась, жалко денег на эту штуку 6. у меня лично Nokian WR G2 7. тоже трещина, не парюсь, летом правда блики бывают 8. а чтож ты хотел за столько лет? диоды 9. разобрать сначала надо, чтоб узнать |
| Автор: | Ventel [ 13 листопада 2009, 19:03 ] |
2. Холостой ход работает, но где-то через минуты 2-3 работы слышно, как начинает "прыгать", пока не мешает, но беспокоит. Почитай мою тему об холостом ходе - может поможет 3. Фонарь задний(левый) надтреснут, сколько стоит сам фонарь? Забей - это не та проблема которая актуальна для тебя сей-час 5. Замок бардачка отсутствует, бардачок вечно открывается. Где можно купить? На перова покупал (гривен 100 китай а нормальный б.у. - не помню цену 6. Вопрос зимней резины актуален, посоветуйте оптимальную марку/модель/профиль. Диски титаны заводские r14. 175-65-14 только новая и конечно не Россава 7. Лобовое стекло. Трещина дошла до шва, пора думать о замене. И как содрать эту колхозную тонировку с лобовухи(верхняя треть тонирована)? Менял лобовое - хорошее больше 100$ плюс установка |
| Автор: | d.lus [ 13 листопада 2009, 19:10 ] |
Цитата: 6. Состояние/сумма?
6. В магазинах или на Перова точно скажут.7. Сколько стоит лобовое на Г3? работа по замене? если удастся засверлить на первое время, то как отодрать горе-тонировку? 9. Такое впечатление что, их раскрутили и в ниши запихнули, не сажая на ролик. В идеале прошу выложить схемку сбора самого девайса, так как возможно че-то отсутствует. Кстати, еще вопрос - "килочек" на мультилок ни у кого не завалялся? 7. оригинал около 200у.е. + поставить, неоригинал до 100у.е. с установкой 9. никогда не встречал. |
| Автор: | savust [ 19 листопада 2009, 18:47 ] |
искал себе 3-го, пересмотрел кучу машин, у всех сломаны ручки бардачков, взял всёже машину.... со сломанной ручкой, во болезнище зы извините за офф |
| Автор: | Martin [ 19 листопада 2009, 18:54 ] |
1. у меня такого трабла нету((( 3. я покупал задний фонарь за 250 грн 4. езжу по полям и лесам без защиты. на любом СТО тебе поставят "Кольчугу" за 400-500 грн 5. Замок на разборках. продается отдельно от крышки 8. менять светодиоды или приборку. или шкалы на белые 9. та же проблема, пока не решил((( |
| Автор: | Martin [ 19 листопада 2009, 19:00 ] |
Замок бардачка - это исчадие ада, как и сама крышка. 3 раза ремонтировал замок, потом плюну и купил на разборке оригинал в отличном состоянии за 100 гривен. А вот крышку пришлось чинить, паять, крутить, клеить |
| Автор: | PAVLO [ 19 листопада 2009, 19:25 ] |
2. Глянь подушку моно инжектора, может в нём трещина. |
