| Не включаются передачи https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=10022 |
| Автор: | medved [ 29 жовтня 2009, 21:07 ] |
| Тема повідомлення: | Не включаются передачи |
У одноклубника при заведенной машине не включаются передачи, тоисть их физичиски невозможно втыкнуть, как только зажыгание выключить, все передачи включаются нормально. Вчера меняли нажымную пластину (была пробита), день поездил нормально не успел нарадоватся, а сегодня после обеда начались ети непонятки. Подскажыте в чем может быть проблема. Машинка Г2 1.6, карб. сцепление тросиковое, пятиступка. |
| Автор: | balex-72 [ 29 жовтня 2009, 21:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Не включаются передачи |
В смысле ту , которая давит на лепестки корзины сцепления?
Цитата: сцепление тросиковое
С автоматической регулировкой?
| Автор: | medved [ 29 жовтня 2009, 22:16 ] |
Цитата: В смысле ту , которая давит на лепестки корзины сцепления?
Нет.Да. Цитата: С автоматической регулировкой? Толькошо он звонил. Включил пятую на заглушенной машине, вышел толкнул ее на полметра, сел завел, и передачи стали включатся. Заглушил, через минуту завел а передачи опять не включаются, повторил процедуру с толканием, опять включаются. Опыт повторял раз пять, передачи включаются только после процедуры с толканием. |
| Автор: | ljosha_syncro [ 29 жовтня 2009, 22:18 ] |
вскрытие и только вскрытие снова вижимная пластина, даю 90%. было такое у самого |
| Автор: | Avenger [ 29 жовтня 2009, 22:20 ] |
Цитата: вскрытие и только вскрытие
не по теме но...недавно было "без алкоголя 3 дня"...
| Автор: | ljosha_syncro [ 29 жовтня 2009, 22:22 ] |
Цитата: Цитата: вскрытие и только вскрытие
не по теме но...недавно было "без алкоголя 3 дня"...снова вижимная пластина, даю 90%. было такое у самого |
| Автор: | medved [ 29 жовтня 2009, 22:24 ] |
Если опять пластина, ну так может кто знает от чего пластину пробивает все время, поставить новую не проблема, но если опять тоже самое повторится снова коробку снимать, а ето удовольствие не дешовое 450 грн. за снять и поставить. |
| Автор: | valend [ 29 жовтня 2009, 23:32 ] |
Свободного хода педали сцепы нет? |
| Автор: | Вальдемар [ 30 жовтня 2009, 13:57 ] |
Цитата: У одноклубника при заведенной машине не включаются передачи, тоисть их физичиски невозможно втыкнуть, как только зажыгание выключить, все передачи включаются нормально.
Было такое..... Дело не в сцеплении - дело в коробке передач.Вчера меняли нажымную пластину (была пробита), день поездил нормально не успел нарадоватся, а сегодня после обеда начались ети непонятки. Подскажыте в чем может быть проблема. Машинка Г2 1.6, карб. сцепление тросиковое, пятиступка. У меня третья передача с каждым разом включалась всё хуже и хуже, пока вообще не перестала включаться. Мастер разобрал и с его слов там слетела чтото типа стопорного колечка из стальной тонкой проволоки. А я ему синхронизатор покупал..... оказалось зря. |
| Автор: | elos [ 01 листопада 2009, 13:49 ] |
у меня было подобное. Разобрал собрал коробку - безпонту. Оказалось просто согнулся рычаг (вилка- не помню как называетя) к которому подсоединяется тросик сцепления, который толкает выжимной подшипник. не разберая ничего с помощью трубы отогнул на место и с тех пор коробока включается без проблем. |
