Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:12
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 65 66 67 68 69 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 12:53
Всім доброго дня! Підкажіть в мене на правій передній дверці електропідіймач вікна працює з перервами, натиснув на кнопку чу-чуть опустився, потім знов натиснув знов чу-чуть опустився, мені вже говорили що потрібно почистити якийсь датчик "Там побачиш", я не можу знайти який.
Поясніть мені будь-ласка який?, можна зображення якщо є, або в якій частині він знаходиться, тощо.
Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 13:03
Снять подъемник, снять крышку с мозгов на подъемнике, в конце платы есть маленький датчик.
начать с него
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 13:09
Подскажите а встанет резина 195-60-15! не будет ли цеплять?
Андрюха,все прошлое лето на такой откатал.Все ОК.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 16:49
хочу поменять местами личинки замка двери и замка багажника. номера по этке разные. кто может знает взаимозаменяемые ли они?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 17:26
Нет, личинки разные, не взаимозаменяемые
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 17:29
спасибо Димон. будем шото думать.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 22:05
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
У меня багажник закрывался другим ключом, пересыпал личинку, опа, все открывается с одного ключа! s3:
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 22:14
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Подскажите параметры колесного болта на 4х болтовой подвеске : длина(вроде 2 видов ) , шаг резьбы .
Я о тех , которыми колеса на ступицу прикручиваются .
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 23:02
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... &flag=1140
Внешняя резьба, мм 12X1,5
Длина, мм 45.5
Материал Сталь
Производитель MECHANEX
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Сторона установки задний мост|передний мост
Страна производителя Дания
Ширина зева гаечного ключа 17
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 23:04
Код мотора: AGP 1,9
muse_9636, пасиб
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 15:42
Всім вітання! Мені потрібно дізнатися номер кулачкової шайби якщо він звісно є на ній вибитий від ТНВД під двигун АФН, мені потрібно іменно під цей двигун що йде топливний. Фото додаю за який номер йдеться мова
205910448.jpg [ 74.21 Кіб | Переглянуто 1186 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 23:24
Гольф 3 знаком мне с 95-го года. А сегодня решил убрать на приборка IN01 и IN02. Включаю зажигание. Перевожу километраж в total. Нажимаю кнопку (переключение км) и выключаю зажигание, а затем опять включаю. При этом кнопку не отпускаю. Кнопку отпустил когда опять зажигание включил. И попал в меню, о котором ничего не знал. При включенном зажигании начинаю нажимать кнопку. Меняются какие-то цифры. Походу, там 10 положений. Что они обозначают хз. Может кто осведомит меня, что это значит?
Фото прилагаю.
image.jpg [ 1.26 МіБ | Переглянуто 1152 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 23:31
Вот еще фото. Шлю с телефона не влазят сразу.
image.jpg [ 569.92 Кіб | Переглянуто 1152 разів ]
image.jpg [ 659.69 Кіб | Переглянуто 1152 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 00:06
Поищи на форуме тему "Тест приборки" - там все параметры расписаны, но особо ничего толкового она не показывает
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 00:40
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
разве что электронный тахометр
