Сьогодні: 08 листопада 2026, 01:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 65 66 67 68 69 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 14:50
Вот такая беда, оба датчика давления масла отключены,а лампочка моргает все время- это нормально ?
Не ну если датчики отключить то оно должно постоянно моргать, светится, и еще зумер пищать - вроде
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 09:59
это нормально. замкни их на массу и мигать пищать не будут
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 10:21
Лёха, ты ничего не путаешь?
у меня на JP был один датчик давления масла (в ГБЦ), так вот он звонился на массу при отсутствии давления. А когда заводишь авто, давлением масла его размыкало...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 11:51
я ничего не путаю. возможно в дизелях как-то по другому
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 12:18
так у того, кто спрашивал, в профиле указан код мотора JR :roll:
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 13:38
Так и есть я о моторе ...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 15:01
У меня на JР было два датчика, один в ГБЦ, второй на масляном фильтре. Когда любой из них размыкаеш то начинали мигать лампочки и пищать зумер.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2013, 15:45
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
датчики не однотипные-один на разрыв работает,другой на контакт с массой.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 19:22
Вопрос а зачем вы ездите с отключенными датчиками?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 22:30
Потому что не могу понять оно правильно у меня работает или нет,я вот подключил ,ежжу все ок,затем в определенный момент начинает моргать лампочка,еду например 110 километров 5,не изменяя скорости ниче не делая,потом потухнет... как назвать это ?Могу ехать 90 она поморгает перестанет.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 23:20
Код мотора: 1P 1,8
десь контакт пропадає з датчиком що вкручений у фільтр
щоб перевірити щи глючить датчик, замкни його на масу, бликання і жужання зумера не повинно бути, якщо продовжується - проводка, сам датчик я зажимав хомутом в шланзі насоса, накачував повітря, при первному значенні тиску (хз який) датчик включався і прозванювався тестером, тобто замикався
датчик з гбц - навпаки, замкутий, під тиском розмикається
перевір мех манометром тиск масла для впевненості в завтрашньому дні
ось шматок папірусу із знаннями
http://automnl.com/model/vw_golf2/239/
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 08:43
Код мотора: RP 1,8
Вопрос с электрикам от куда идут или точнее куда идут провода от Т образной фишки ПТФ что под бачком ОЖ в БРП???? так как оказалось что у Америкосах Т образная фишка под бачком отсутствует :twisted: придется колхозить
АП
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 13:39
о спасибо,толковый папирус))))
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 14:52
АП
Через БРП транзитом на кнопку..
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2013, 15:15
Код мотора: RP 1,8
АП
а куда именно в БРП (транзитом)???? кнопки у меня не было купил поставил провел оригинальную проводку от кнопки к БРП (подсветка на кнопке заработала) а с кокого пина идут 2 проводка к Т образной фишке под бачок ОЖ???
