Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 63 64 65 66 67 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 13:37
С датчиком уровня топлива все понятно. Забить и забыть.
Сегодня приключилась иная беда. С утра нужно было ехать, выгнал из гаража, слышу неприятный цокот. Открываю капот, визуально - телепается шкив коленвала. Заглушил двигатель, оттянул натяжной ролик, чтобы послабить поликлиновый ремень и постарался пошатать шкив. Вроде шатается. Времени разбираться не было, машину загнал обратно в гараж и прыгнул в маршрутку. Отсюда вопрос, чтобы это могло быть и что с этим делать? Если шкив - заменить шкив и по необходимости болты. А если подшипник коленвала, такое может быть? Ткните, пожалуйста, в инструкцию.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 13:50
Что за постоянный и прерывистый режимы задней щетки? :?
Прерывистый режим: Нажимаешь от себя кратковременно подрулевой - работает прерывисто (раз смахнуло, остановился , через время ещё раз и т.д.)
Постоянный режим: Нажимаешь от себя и ерживаешь, после этого щётка маслает постоянно пока ещё раз не нажмёшь.
:shock: :shock:
На сколько я помню, при удерживании подрулевого, срабатывает омыватель (у меня он давно отключен т.к. щетка стоит другая) и машет непрерывно несколько раз, а не постоянно.
Или я чет не так запомнил? :?
Надо будет попробовать...
Женя, если нажать и удерживать, то брызгает омыватель и работает счётка. То есть подержал чуток, отпустил, омыватель перестал брызгать, дворник продолжает постоянно работать.
Если кратковременно нажимать, то будет с каждым нажатием брызгать, но дворник будет прерывисто работать.
У меня так. :?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 15:09
Там нет подшипников
У меня так. :?
Ухты. Попробую вечером.
Как-то никогда в постоянный режим его не выводил. И, ради интереса, ОЕ книжку вечером дома погляжу.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 15:12
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Задний омыватель берёт жидкость из бачка который возле двигателя или там где-то есть отдельный бачок?
Берет из того же
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 15:39
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Берет из того же
А включается вместе с передним омывателем или как-то иначе? Что-то ни разу не видел, как он у меня работает (хотя передние брызгают только так).
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 16:04
Несколькими постами выше написано.
Включается независимо от передних.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 16:30
Код мотора: AAM 1,8
Там выше несколько разных мнений и я так и не понял, что и куда нажимать :)
Воощем, как у меня - сдвинуть вверх (две позиции) - начинают двигаться передние щётки, сдвинуть вниз - тоже передние, но медленно, потянуть на себя - брызгают передние омыватели и передние щётки делают несколько взмахов, от себя - включается задняя щётка и медленно машет, если нажать ещё раз от себя - она выключается. А как включать задний омыватель ещё не знаю.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 16:41
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 16:45
Код мотора: AGP 1,9
нажать и удерживать
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 17:24
А вот болт!
Я все правильно помню. При удержании подрулевого нажатм, щетка машет пока ее держишь (заодно маслает насос). После отпускания делает штук 5 взмахов и паркуется.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 19:16
Там нет подшипников
Посмотреть предметно в каталог не было возможности, зацепился глазом за 026 198 491 комп. корен. подш. коленвала. В любом случае, это не оно, а послабившиеся болиы шкива поликлинового ремня. Затянул, проверил - люфта нет. Завел, звуков посторонних тоже. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 10:11
Кто как борется с тарахтением спинок задних сидений 60/40, достали уже :?:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 10:28
Это коренные вкладыши
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 10:30
[quote="Igor""]Кто как борется с тарахтением спинок задних сидений 60/40, достали уже :?:[/quote]
У меня правая капец как противно поскрипывает иногда.
Локализуй что именно и где тарахтит. Возможно пластиковые втулки упоров износились (верхних на кузове, нижних на самих спинках) или резиновые упорчики на сиденье в районе замке потерялись
