Сьогодні: 17 листопада 2026, 14:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 62 63 64 65 66 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 15:19
16 215/40 дую 2,7. нормально
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 15:28
Как убрать стук в ругулируемой рулевой колонке г3? Кто то сталкивался ?
есть темы , поищи. там идет замена подшипника верхнего и нижнего. верхний с замком зажигания в сборе. и карданчик если рабитый тоже под замену.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 21:25
viewtopic.php?f=20&t=38602 Тут почитай, я по этой инструкции менял нижний подшипник и КГЗЗ. Когда все снимешь - увидишь и состояние верхнего подшипника. Можешь еще и в мой бортовик заглянуть, но там фоток не будет.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 21:28
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Спасибо , тему прочел . Будем искать ...
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 22:41
Заправился сегодня под горлышко, а приборка показывает 7/8 бака. Что сделать, чтобы я смог увидеть полный бак на приборке? Насколько сложно меняется датчик и где он? А может, забить и так кататься?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 06:22
Поплавок находится в баке. Он крепится на корпусе бензонасоса. Открутить крышку бака, и выкрутить бензонасос. Там, на другом конце поплавка есть дорожка, принцип работы реостата. Может есть выработка на дорожке.
Заодно посмотришь, что творится в баке. Только выкатай бензин. Ну и меры пред осторожность: сигареты, спички подальше.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 07:29
Спасибо, буду делать по твоей инструкции. Только вот бак соляры мне выкатать это недели 3-4 надо при нынешнем моем траффике :mrgreen: А не курю я - страшно подумать - уже почти 10 месяцев...
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 08:11
Совсем полный никогда и ни у кого не видел - всегда чуточку ниже верхней отметки.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 09:55
:mrgreen:
полный бак.jpg [ 49.54 Кіб | Переглянуто 1325 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 10:07
Сегодня заметил проблему по стеклоочистителю (дворнику) окна ляды багажника.
Включаю а он делает четверть или пол оборота и замирает, клацаю ещё и ещё раз дёргается, но доезжает не до конца или зависает на середине. Когда включаю на постоянку - работает без проблем. Как только прирывистый режим - дёргается как попало.
Одним словом не возвращается в исходное положение.
В чём проблема? Реле? Контакт? Подрулевой? Моторчик?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 12:29
У меня такое было.Вылечил полной заменой всего кроме кузова с донора.Так совпало.))))))))))))
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 12:38
Что за постоянный и прерывистый режимы задней щетки? :?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 12:49
Прерывистый режим: Нажимаешь от себя кратковременно подрулевой - работает прерывисто (раз смахнуло, остановился , через время ещё раз и т.д.)
Постоянный режим: Нажимаешь от себя и удерживаешь, после этого щётка маслает постоянно пока ещё раз не нажмёшь.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 13:23
Постоянный режим: Нажимаешь от себя и ерживаешь, после этого щётка маслает постоянно пока ещё раз не нажмёшь.
:shock: :shock:
На сколько я помню, при удерживании подрулевого, срабатывает омыватель (у меня он давно отключен т.к. щетка стоит другая) и машет непрерывно несколько раз, а не постоянно.
Или я чет не так запомнил? :?
Надо будет попробовать...
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 13:37
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Задний омыватель берёт жидкость из бачка который возле двигателя или там где-то есть отдельный бачок?
