Сьогодні: 06 листопада 2026, 18:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 1278 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 61 62 63 64 65 … 86 Далі
 Тема повідомлення: Re: VW MK-7-Боєць-[Супорта Audi S5]
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 07:52
В теорії мають влізти. Щільненько :)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 08:04
а при вивертанні колеса нічого не буде зачіпатись?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 08:29
:shock:
За що чіплятись? Воно все у колесі заховано.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 08:38
Смотря как тормозить, то может и за асфальт :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 08:41
йоманарот, там що АБС неспрацювала?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 08:43
:shock:
ПРивіт, а як дізнатись, чи налізе на 16 колесо на 320 диск з супортом від А5?
:shock: :mrgreen:
Гальмо заклинило?
На 345 блинах можна буде без колісного диску їздити :)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 08:46
валяюсь!
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 09:44
По троху поступають запчастини для задуманого. Сподіваюсь, що влізуть в 17 диски.
Лишилось колодки, ослони від бруду - металеві, гальмівна рідина
Ще треба все перебрати, посмазувати, може яку то гуму замінити, помити, короче мають пройти регенерацію
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:25
S5 в 17 влазят 10000%. Ставили, знаем.
У тебя только суппорта и скобы от нее, или еще что-то в комплекте есть? Просто не все з.ч. от S5 подходят на Гольф
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:30
Так так, Сергій, я диски купував спецом від ауді А3, там вильот Гольфовий, а от на А 5 трохи більший, тож треба було б колхозити.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:38
ничего подобного;)
Если брать комплектом (скоба+суппорт+шланги+ болты+ диски+ колодки и т.п), то не подходит всего пара мелочей, а именно: болты скобы от с5 длиннее и скобульки крепления торм. шланга к кронштейну на кузове. На с5 они как в старых ВАГах...
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:44
Фото таксавонного кац-тва...
Слева s5(345мм) справа gti(312мм) (там где оба экземпляра представлены)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:53
В у R-ки часом не 345 тормоза стоят ?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2016, 10:54
Егоооов, чоловіче! Чекай!
Тіки не кажи мені, що колодки на 345 такі самі, як і на 288/ 312.
Бо щось по фото аж надто схожі...
