Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 61 62 63 64 65 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 11:17
Вопрос к знатокам.
Горит лампа подушки.Компутер ругался,т.к. был оторван шлейф на руле.Заменил руль,теперь через ваг ком вроде все ОК,а лампа так и светит.Я эту заглушку с лампочками подушки и АБС менял,может чото не так подключили?
Ошибки подушек-то потер?
У Димона был,он вроде ошибки убирал.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 12:59
Вопрос к знатокам.
КАк себя ведёт лампочка? Включаешь зажигание и .....................?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 13:09
Загораются обе,абс и подушка.Абс тухнет через пару секунд а подушка только вместе с выключением зажигания.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 13:11
Значит есть ошибка по подушкам :)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 13:21
Руль подключен,седла подключены,пассажирская тоже.Чо может быть?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 13:26
Ошибки читать - там все написано.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 12:27
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
Всем доброго дня, значит появилась проблема с включением левого поворотника. Проблема явно с контактами которые на рычажке переключения поворотников/дальнего света, вправо все гуд, влево срабатывает через раз (нужно ловить момент) и вот собственно вопрос: его можно починить(поправить клемы может быть) или не стоит заморачиваться и купить новый рычажок? Если можно починить, руль снимать обязательно или можно как то обойтись без сьема?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 12:48
Руль снимать надо. Лучше поменять.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 13:12
Без снятия руля никак, если проблема с подрулевым. Но снимать там не сложно. Снимаешь кнопку бибипки, под ней гайка на 24, открутив ее снимешь руль. Под ним открутишь 3 болтика плоской отверткой и вытащишь штекеры с проводами, ведущие к подрулевым. Все, можно снимать.
З.Ы. Инструкция к рулю без подушки. Как с подушкой - хз...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 13:18
Точно также,только вместо кнопки бибики окручиваешь 2 винта с обратной стороны руля которые держат подушку.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 14:40
сколько надо дуть в 205/45 R16?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 14:55
я в 215/40/16 дую 2,4 (так написано на лючке бензобака), не могу сказать что сильно жёстко, вобщем нормаль.
в 205/45/16 2,2 будет самый раз.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 15:02
ни где не могу найти точной инф. . везде только догадки или из личного опыта. пишут кто что . от 2,1 до 2,6 :?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 15:09
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Как убрать стук в ругулируемой рулевой колонке г3? Кто то сталкивался ?
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 15:17
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
Первая ссылка с гугла: http://carax.ru/TPMS/tablitsa_davleniya ... a_v_shinah
давление в шинах
стандартное с нагрузкой
перед зад перед зад
Golf III CL/GT/1,6-2,0 175/70R13 T ----- 1,8 1,8 2 2,2
GL/GTI/Synchro 185/60R14 H 195/50R15 V 2 2 2,3 2,7
VR 6 205/50R15 V ----- 2,5 2,3 2,6 3
Ну и варианты твоих шин для разных авто:
Civic(Honda) Mugen 205/45R16 Z ------ 2,3 2,2 2,3 2,5
Delta(Lancia) HF Integrale 205/50R15 Z 205/45R16 Z 2,3 2,3 2,5 2,5
Alpina(Renault) 205/45R16 Z 245/45R16 Z 2,4
