Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 609 610 611 612 613
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 12:45
Ситуация один в один,приборка VDO медленная,но темп. выше ста не показывала.Вы случайно ремень ГРМ не меняли?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 12:57
СТрелка температуры выше 90 град уходит или нет?
Да, уходит, при чем доходит до 110. Дальше держать и смотреть пойдет ли выше - я не рискнул. Если что ДТОЖ с синим кольцом, до этого стоял с желтым, но насколько я понял с желтым кольцом перестали выпускать уже давно. Возможно на самом деле температура меньше, просто характеристики датчика с синим кольцом немного другие, и по-этому по приборке показывает 90-110, а на самом деле там ниже температура. При чем я вспомнил, когда у меня был датчик с желтым кольцом, то на приборке редко когда показывало больше 70-80 градусов. И непонятно, это датчик старый был неисправен, или что вообще происходит
А разве на вентирятор не стоит отдельный датчик в радиаторе? Блин, давно было что то подобное. Уже и не помню чего менял. Тоже пропуллер барахлил и работал странно. При этом в жару нормально держал температуру 90+-3 а вот когда на улице температура вохдуха была ниже 5 градусов, ОЖ грелась до 105 градусов. Так я пару месяцев катал пока пропуллер окончательно не подох и какой то датчик заменили.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 13:18
Вангую: 1. Забита обратка.
2. Термостат. Нижний патрубок радиатора если холодный - то он родимый и балуется.
3. Помпа. Либо обломаны лопасти на крыльчатке, либо на валу проворачивается.
4. Забит радиатор. Возможно баловались когда-то мачмалой для устранения течи.
5. Глючит датчик температуры.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 13:25
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо, попробую глянуть по этим пунктам. А то, что при включении печку температура приходит в норму, как-то влияет на эти пункты, или не зависит?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 13:37
В печке радиатор. По-любому идет отвод тепла при обдуве в салон. Например, если термостат открывается не полностью и большой круг циркулирует плохо - включенная печка слегка компенсирует теплоотдачу.
