Сьогодні: 16 листопада 2026, 08:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 609 610 611 612 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 16:49
И по теме. Какие пыльники шрусов монжно брвть кроме оригинала и lemforder. Может что-то из недорогих хоть до года отходит?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 18:00
GKN Speedan - бери только их. Они пластиковые, перед натяжкой на шрусы нужно будет слегка феном дунуть, станут эластичные и сядут как слива в... в общем в нужное место. У меня уже три года отходили - рекомедую. Лемф - отстой.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 18:08
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Еще у SWAG и Autofren есть пыльники из термопласта.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 18:32
З нами з: 21 лютого 2010, 05:16
Код мотора: AGZ 2,3
Всем привет, подскажите какой диамтр шланга печки внутрений и наружный гольф 3 1.9тд
гольф3 GTD 75л
гольф2,1.6 бензин-продан
0976610520 Саньок
весь мир театр,а люди в нем марионетки...не говорите о себе,-это зделают другие,когда вы уйдете
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 18:57
Хомутьі на 27 там, а по внутрянке наверное где-то 22-23
P.S. Админ кнопочку забьіл нажать :D
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 18:59
Код мотора: AGZ 2,3
Очень нужно,
0_37662_12a69e4f_XL21-54-06-_1491245822573.jpg [ 29.42 Кіб | Переглянуто 2056 разів ]
гольф3 GTD 75л
0976610520 Саньок
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 19:00
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 19:02
Код мотора: AGZ 2,3
Спасибо.
гольф3 GTD 75л
0976610520 Саньок
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2017, 12:21
Всем привет. У товарища Passat B3 RP. Хочет поставить кондей. Решили ставить с Гольф 3, т.к. генератор и компрессор от него есть, да и поликлиновый ремень уже более надежен. Вопрос - кронштейн под гену и компрессор с блока AAM/ABS подойдет на RP? У товарища есть металлические трубки под старый фреон с Пассат B3 - подойдут ли они под Гольфовский компрессор?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2017, 14:52
ди не стоит эти темы прибивать, ИМХО. Тут большинство траблов решается за короткое время - Есть трабл? Ответ нужен на протяжении одного-двух дней. Если у кого то опять будет похожий трабл, то старожилы напомнят куда читать или повторят решение. Не вижу особой беды в дублировании.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 09:43
З нами з: 22 квітня 2009, 18:25
Код мотора: ABS 1,8
Есть проблема. Когда двигатель прогревается, температура по приборке может доходить до 110 гр., стоя на месте я посмотрел включается ли вентилятор - да включается, поработает секунд 10-15, выключается, на приборке по прежнему остается такая же температура как и была ~110. Стою еще пару минут, вент. включается периодически на 10-15 секунд, и выключается, примерно раз в 30сек-1мин, и температура соответственно не снижается вообще, а только растет и растет. Помагает только если включить печку, тогда температура постепенно снижается до 90гр и выше не подымается. Что это может быть?
Golf III 1.6 "White"
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 09:49
Надо проверить не умер ли ДТОЖ,в той части что дает показания на приборку,да и на мозги тоже.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 09:59
Код мотора: ABS 1,8
ДТОЖ менял совсем недавно, поставил оригинал. Менял как раз по причине того, что со старый умирал, а именно зимой происходило следующее: Завожу без ДТОЖ, все нормально, подключаю фишку к ДТОЖ - обороты начинают расти до 3000 и выше, отключаю ДТОЖ - все опять в норме.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 10:02
СТрелка температуры выше 90 град уходит или нет?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2017, 10:34
Код мотора: ABS 1,8
Да, уходит, при чем доходит до 110. Дальше держать и смотреть пойдет ли выше - я не рискнул. Если что ДТОЖ с синим кольцом, до этого стоял с желтым, но насколько я понял с желтым кольцом перестали выпускать уже давно. Возможно на самом деле температура меньше, просто характеристики датчика с синим кольцом немного другие, и по-этому по приборке показывает 90-110, а на самом деле там ниже температура. При чем я вспомнил, когда у меня был датчик с желтым кольцом, то на приборке редко когда показывало больше 70-80 градусов. И непонятно, это датчик старый был неисправен, или что вообще происходит
