Сьогодні: 16 листопада 2026, 09:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 607 608 609 610 611 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 09:31
Товарищи!
Что делать?
(TDI)
Думаю, радоваться! В системе охлаждения существует давление, которое и выдавливает ОЖ. Вот если бы этого не было, то система не герметична и ОЖ уходит. Только сегодня очередной раз промывал систему. Когда собирал, изо всех сил в бачок дул и слушал. И так и да, нашел где травило.
Просто обратил внимание когда ехал и запахло антифризом. Его начало выдавливать из сливного отверстия в бачке...
my TDI
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 13:39
Товарищи!
Что делать?
(TDI)
Ага, при этом уровень жидкости в норме, да? Или жижа лезет под крышку?
Передувы есть (я имею в виду турбину)?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 13:45
А вот это нездоровый симптомчик. По ходу большой круг не включается. При перегреве именно такие симптомы. В крышке специальный клапан, от превышения давления, он и срабатывает. Правильно: малый круг-прогрев- термостат-радиатор- вентилятор. Забит радиатор, заклинил термостат.
Ставлю на термостат в произвольном положении. Долгий прогрев- значит потихоньку гонит через радиатор. Перегрев- радиатора не хватает.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 14:25
Добрый день!
не нашел по поиску в даной ветке, поэтому прошу помощи
Подскажите типы лампочек(цоколей) в ближний свет и габариты
(Зображення
Заранее спасибо
В данной ветке действительно мало сообщений по свету, есть тема "одноламповьіе вс двуламповьіе фарьі".
H1+H1, габарит W5W (T10)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 19:21
Радиатор не забит
Термостат новый
Крышка новая
Уровень в бачке в норме
Передувы по турбине отсутствуют
Температура ОЖ тоже в норме
Еще раз у меня TDI он сам по себе плохо греется!
my TDI
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 20:00
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Радиатор не забит
Термостат новый
Крышка новая
Дима, меряй давление в системе!
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 18 березня 2017, 23:32
Радиатор не забит
Термостат новый
Крышка новая
Думаешь прокладка?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 09:26
Код мотора: AAM 1,8
Думаешь прокладка?
Или трещина в голове.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 10:44
Ребята, зачем сразу о плохом? Может, для начала, термостат в кастрюлю или радиатор пощупать? Если трещина или прокладка, то в ОЖ должны быть жирные разводы.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 11:05
Код мотора: ABA 2,0
не обязательно.
А вот термостат видно работает, раз нормальная температура
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 11:42
А вот термостат видно работает, раз нормальная температура[/quote]
Подрыв клапана при нормальной температуре.....Это не есть хорошо.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 16:28
До чого можуть бути виведені ці фішки біля кнопки обігріву заднього шкла(фото) вибачайте за якість. Червоний з білою смужкою, коричневий, сірий з білою смужкою, точно не пам"ятаю здається жовтий. Я думаю або центральний замок, або ПТФ :?
Зобр004.jpg [ 636.13 Кіб | Переглянуто 2405 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 16:46
Диагностический разъем старого образца
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 16:51
Все може бути, хоча з заводу йшов турбодизель, могли прокласти проводку для ТДІ заодно.
А синенька лампочка врізана в заглушку поряд, для чого вона тоді?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 16:56
А какая разница какой был двигатель и какой есть. В первых годах выпуска был такой разъем, потом пошел OBD-II который под заглушкой под прикуривателем. У меня 95 год, разъем уже OBD-II
У меня в заглушке тоже лампочка, красная, и к заводской комплектации авто, она уж точно не имеет отношения.
mk3 GT 1.8 ADZ
