Сьогодні: 16 листопада 2026, 09:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 605 606 607 608 609 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 08:31
Код мотора: ADD 1,8
Реле 36 это зуммер на не выключеные габариты? У меня его нет, если его поставить на свое место в БРП будет нормально работать и пищать? Или нужны доп доработки?
Просто ставь и все ;)
Читал установку на пасат, там еще ставили кучу перемычек..
https://www.drive2.ru/l/2137807/ блоки вроде одинакоевые.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 16:21
Подскажите пож-та,может кто то сталкивался,в тестовом режиме МФА показывает только мгновенный расход,темп. масла и окруж. темпер-ру.
Нужно глянуть обороты в электронном виде.
з.ы. приборка Motometer.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 16:31
этот диагностический режим есть во всех приборках, навскидку как активируется не помню, но точно без участия подрулевого МФА. Там что-то с двойньім поворотом ключа зажигания и удержанием какой-то из кнопок, м.б. сброса пробега, думаю Гоголь знает точнее. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2017, 17:13
Спасибо,нашел и посмотрел,но и МФА должно тестится,а оно болт.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 11:22
Код мотора: CAYC 1.6
Всім привіт
підскажіть, будь ласка, номер губи на Г3
Губа.jpg [ 33.37 Кіб | Переглянуто 1696 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 11:56
Всім привіт
Вроде бы так
1H6 805 904 A B41 правая
1H6 805 903 A B41 левая
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 14:18
Не дотирает у меня 8 см(померял). Катаюсь и в Киеве и по трассе, дискомфорта не чувствую(но все индивидуально)
Трапецию не снимал не разбирал, так что больше похоже на то что так и есть с завода.
Вот видно сколько у меня не дотирает. Водительский немного выше метки.
Да и с пассажирским что-то не то, вроде бы сильно выгнут поводок до верху
IMG_20170308_141106.jpg [ 1.19 МіБ | Переглянуто 1686 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 18:17
З нами з: 10 березня 2017, 18:13
Народ,подскажите : снимал кнопку ЭСП и когда ставил назад перепутал провода местами (эсп не родные) когда все поставил правильно перестали работать оба эсп (водительский и пасажирский) Что могло произойти ?
Снос зданий цена
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 18:54
А дворники местами не перепутаны? Они разные по длине должны быть. Когда я менял узел, то довольно долго регулировал тяги на шлицах, пока любви не добился.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2017, 22:31
Поводки не перепутаны, правда у пассажирского вроде как сильный изгиб
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 09:36
Код мотора: AQY 2,0
Парни, подскажите пожалуйста. Очень села жопа в Гольф 3 универсале, и как то не заметно даже не усмотрел плавно или резко. Грешу на пружины, какие брать? Может с пассцят Б4 купить, в Броварах разборка по пассатах, как раз можно б/у немного подсевшие, как раз и уровень должен быть? Или все таки только с Гольфа, но как понять что они с универсала, а не хетча?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 12:40
Ребята, подскажите пожалуйста: на подьемах, т.е. когда мотор идет в нагрузку пропадает тяга и приходится переключаться на пониженную передачу. Кажется, что мотору не хватает топлива. Когда резко нажать на гашетку тоже ощущается нехватка тяги. На холостую работает нормально, ровно. Заводится отлично.
С чего начать ремонт в домашних условиях. Компьютера нет.
Спасибо.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2017, 13:22
Спасибо.
Падает давление топлива в системе. Бензонасос- фильтр бензонасоса- фильтр топлива- регулятор давления (если есть). Самое действенное- это подъехать замерить давление. Копеечная процедура, и все станет понятно.
Посмотрел- это мой ABD :shock: . Сразу можно вытащить насос из бака и почистить сеточку. Нормальное давление 0,8-1,2. Когда умирает насос, то это первые признаки.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2017, 13:29
З нами з: 22 березня 2016, 10:14
Код мотора: A59 2,0
Добрый день, подскажите .долго заводиться Вр6, Секунды 2-4 надо крутить, потом схватывает и дальше работает отлично, от погоды не зависит и от температуры двигателя тоже.
МОтор ААА. Свечи, провода, крышка, бегунок, катушка, все новое.
Снимал еще фишку с датчика ОЖ, ничего не меняется. Возможна проблема в нем?
Подскажите, что может влиять на долгую завтодку?
Поменял датчик коленвала, и датчик ОЖ, без изменений все.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2017, 15:31
Доброго дня
підскажіть, будь ласка, як вірно регулювати трос зчеплення (механічний)
куди і що потрібно закручувати чи відкручувати :)
Трос.jpg [ 16.2 Кіб | Переглянуто 1501 раз ]
